Будьте добры, подскажите каким образом происходит настройка Vitrum BS Master On/Off? Fibaro HC2 воспринимает кнопку как пульт ДУ. После нажатия кнопка сперва загорается красным, только затем фиолетовым, потом опять синим(устройство некорректно сконфигурировалось при добавлении?), при этом остальные z-wave никак не реагируют. Спасибо. |
Насколько я помню, у данной кнопки если зайти в расширенные настройки есть группы ассоциаций (прикрепите скриншоты к вопросу). Тогда вам после добавления необходимо в эти группы добавить нужные вам реле/диммеры и прочее. По-моему так. |
