Добрый день!
На кнопки брелка kfob была повешена ассоциация с диммерами. Диммеры были повторно включены в сеть уже с новыми идентификаторами. Необходимо удалить старые ассоциации, чтобы брелок не слал впустую команды на несуществующие устройства. Через интерфейс версии 2.0.1 сделать не получается. Я удаляю ассоциации из интерфейса и бужу брелок удержанием 4-ёх кнопок в течение 5-ти секунд.
Спасибо!
задан 29 Янв '15, 19:34
chorus12's gravatar image
chorus12
3611934
процент согласия: 16%
Добрый день! Помогите, пожалуйста удалить ассоциации с удалёнными устройствами. Спасибо!
(03 Фев '15, 00:17) chorus12 chorus12's gravatar image
В итоге удалось удалить ассоциации только через старый интерфейс через меню "для экспертов"->"команды для экспертов". Интерфейс "настройка устройств" не позволяет удалить ассоциации с удалёнными устройствами.
ссылка
отвечен 09 Фев '15, 15:49
chorus12
3611934
После удержания 4 кнопок нажмите еше 1.
Вы через новый экспертный или через старый делаете? Прикрепите снимки, пожалуйста.
ссылка
отвечен 30 Янв '15, 08:03
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
Спасибо!
Не помогло :)
Делаю через новый экспертный на версии 2.0.1 рц 10.
alt text Удаляю устройство 10
Затем нажимаю применить настройки, при этом формируется след. лог:
[2015-01-30 14:48:34.878] [D] [zway] Job 0x13 (MultiChannelAssociation Remove): removing duplicate
[2015-01-30 14:48:34.879] [D] [zway] Job 0x13 (MultiChannelAssociation Get): removing duplicate
И что более всего странно интерфейс почему-то вместо 10 устройства убирает из первой группы вместо него контроллен - см. скриншот.
alt text
После этого удерживаю 4 кнопки и нажимаю первую и формируется след. лог:
[2015-01-30 14:49:02.763] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 0E 00 04 00 0B 08 60 0D 00 03 26 04 20 00 9A )
[2015-01-30 14:49:02.764] [D] [zway] SENT ACK
[2015-01-30 14:49:02.766] [D] [zway] SETDATA devices.11.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2015-01-30 14:49:02.767] [D] [zway] SETDATA devices.1.instances.3.commandClasses.38.data.srcNodeId = 11 (0x0000000b)
[2015-01-30 14:49:02.768] [D] [zway] SETDATA devices.1.instances.3.commandClasses.38.data.srcInstanceId = 0 (0x00000000)
[2015-01-30 14:49:02.769] [D] [zway] SETDATA devices.1.instances.3.commandClasses.38.data.startChange = True
[2015-01-30 14:49:07.848] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 0E 00 04 00 0B 08 60 0D 00 01 26 04 20 00 98 )
[2015-01-30 14:49:08.060] [D] [zway] SENT ACK
[2015-01-30 14:49:08.061] [D] [zway] SETDATA devices.11.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2015-01-30 14:49:08.063] [D] [zway] SETDATA devices.1.instances.1.commandClasses.38.data.srcNodeId = 11 (0x0000000b)
[2015-01-30 14:49:08.065] [D] [zway] SETDATA devices.1.instances.1.commandClasses.38.data.srcInstanceId = 0 (0x00000000)
[2015-01-30 14:49:08.067] [D] [zway] SETDATA devices.1.instances.1.commandClasses.38.data.startChange = True
[2015-01-30 14:49:08.068] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 0E 00 04 00 0B 08 60 0D 00 01 26 04 20 00 98 )
[2015-01-30 14:49:08.070] [D] [zway] SENT ACK
[2015-01-30 14:49:08.071] [D] [zway] SETDATA devices.11.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2015-01-30 14:49:08.073] [D] [zway] SETDATA devices.1.instances.1.commandClasses.38.data.srcNodeId = 11 (0x0000000b)
[2015-01-30 14:49:08.074] [D] [zway] SETDATA devices.1.instances.1.commandClasses.38.data.srcInstanceId = 0 (0x00000000)
[2015-01-30 14:49:08.075] [D] [zway] SETDATA devices.1.instances.1.commandClasses.38.data.startChange = True
[2015-01-30 14:49:08.078] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 0E 00 04 00 0B 08 60 0D 00 01 26 04 20 00 98 )
[2015-01-30 14:49:08.079] [D] [zway] SENT ACK
[2015-01-30 14:49:08.081] [D] [zway] SETDATA devices.11.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2015-01-30 14:49:08.082] [D] [zway] SETDATA devices.1.instances.1.commandClasses.38.data.srcNodeId = 11 (0x0000000b)
[2015-01-30 14:49:08.084] [D] [zway] SETDATA devices.1.instances.1.commandClasses.38.data.srcInstanceId = 0 (0x00000000)
[2015-01-30 14:49:08.085] [D] [zway] SETDATA devices.1.instances.1.commandClasses.38.data.startChange = True
[2015-01-30 14:49:12.746] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 0E 00 04 00 0B 08 60 0D 00 02 26 04 20 00 9B )
[2015-01-30 14:49:12.747] [D] [zway] SENT ACK
[2015-01-30 14:49:12.748] [D] [zway] SETDATA devices.11.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2015-01-30 14:49:12.750] [D] [zway] SETDATA devices.1.instances.2.commandClasses.38.data.srcNodeId = 11 (0x0000000b)
[2015-01-30 14:49:12.751] [D] [zway] SETDATA devices.1.instances.2.commandClasses.38.data.srcInstanceId = 0 (0x00000000)
[2015-01-30 14:49:12.752] [D] [zway] SETDATA devices.1.instances.2.commandClasses.38.data.startChange = True
[2015-01-30 14:49:12.797] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 0E 00 04 00 0B 08 60 0D 00 04 26 04 20 00 9D )
[2015-01-30 14:49:12.799] [D] [zway] SENT ACK
[2015-01-30 14:49:12.800] [D] [zway] SETDATA devices.11.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2015-01-30 14:49:12.801] [D] [zway] SETDATA devices.1.instances.4.commandClasses.38.data.srcNodeId = 11 (0x0000000b)
[2015-01-30 14:49:12.802] [D] [zway] SETDATA devices.1.instances.4.commandClasses.38.data.srcInstanceId = 0 (0x00000000)
[2015-01-30 14:49:12.804] [D] [zway] SETDATA devices.1.instances.4.commandClasses.38.data.startChange = True
Если обновить данные, то всё как было, так и осталось - ничего не меняется - удалить не получается. Даже значения свежести данных не меняются.
ссылка
отвечен 30 Янв '15, 15:56
chorus12
3611934
отредактирован 30 Янв '15, 15:57
Попробуйте проделать эту операцию используя старый интерфейс. Постараеся воспроизвести проблему у нас
К сожалению, тот кусок лога что вы прикрепили не содержит нужной информации, насколько я вижу там просто приходятт сообщения о нажатиях на брелок, действий контроллера я там не увидел
(04 Фев '15, 10:54) Nils_Bohr Nils_Bohr's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×11
Задан: 29 Янв '15, 19:34
Просмотров: 3,394 раз
Отредактирован: 09 Фев '15, 15:49
powered by OSQA
