Добрый день!
Благодарю за ответ.
А у вас подгружается файл описания? Картинка есть с этим сенсором? Там должна стоять версия, посмотрите совпадает она?
После вашего сообщения я через меню "выбрать файл с описанием устройства" загрузил описание - картинка видна и параметры стали доступны.
Обращаю внимание, что все описания говорят о трёх группах ассоциации - например, вот эта ссылка - http://pepper1.net/zwavedb/device/121
Т.о. из "коробки" устройство прописывается не со всеми параметрами.
После того, как вручную подгрузил файл описания устройства попробовал задать 102 параметр в значение 6 и получил след. лог на сервере ниже.
По-моему здесь какая-то проблема со значением параметра - система не передаёт значение, но всё время нуль. Configuration: Parameter 0x66 = 0 (size = 4)
А значения могут быть :
0 Battery report (Default)
5 Temperature
6 Luminosity
7 Humidity
[2015-01-30 14:25:33.092] [I] [zway] Adding job: Configuration Set
[2015-01-30 14:25:33.093] [I] [zway] Adding job: Configuration Get
[2015-01-30 14:25:33.099] [D] [zway] SENDING (cb 0xee): ( 01 0F 00 13 0D 08 70 04 66 04 00 00 00 06 25 EE 3D )
[2015-01-30 14:25:33.102] [D] [zway] RECEIVED ACK
[2015-01-30 14:25:33.106] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 04 01 13 01 E8 )
[2015-01-30 14:25:33.107] [D] [zway] SENT ACK
[2015-01-30 14:25:33.108] [D] [zway] Delivered to Z-Wave stack
[2015-01-30 14:25:35.084] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 05 00 13 EE 01 06 )
[2015-01-30 14:25:35.085] [D] [zway] SENT ACK
[2015-01-30 14:25:35.086] [I] [zway] Job 0x13 (Configuration Set): Not delivered to recipient
[2015-01-30 14:25:35.087] [D] [zway] SETDATA devices.13.data.lastPacketInfo.delivered = False
[2015-01-30 14:25:35.089] [D] [zway] SETDATA devices.13.data.lastPacketInfo.packetLength = 11 (0x0000000b)
[2015-01-30 14:25:35.090] [D] [zway] SETDATA devices.13.data.lastPacketInfo.deliveryTime = 1979 (0x000007bb)
[2015-01-30 14:25:35.092] [D] [zway] SETDATA devices.13.data.lastPacketInfo = **********
[2015-01-30 14:25:35.093] [D] [zway] SENDING (cb 0xee): ( 01 0F 00 13 0D 08 70 04 66 04 00 00 00 06 25 EE 3D )
[2015-01-30 14:25:35.097] [D] [zway] RECEIVED ACK
[2015-01-30 14:25:35.101] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 04 01 13 01 E8 )
[2015-01-30 14:25:35.102] [D] [zway] SENT ACK
[2015-01-30 14:25:35.103] [D] [zway] Delivered to Z-Wave stack
[2015-01-30 14:25:36.385] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 05 00 13 EE 00 07 )
[2015-01-30 14:25:36.386] [D] [zway] SENT ACK
[2015-01-30 14:25:36.387] [I] [zway] Job 0x13 (Configuration Set): Delivered
[2015-01-30 14:25:36.389] [D] [zway] SETDATA devices.13.data.lastPacketInfo.delivered = True
[2015-01-30 14:25:36.390] [D] [zway] SETDATA devices.13.data.lastPacketInfo.packetLength = 11 (0x0000000b)
[2015-01-30 14:25:36.392] [D] [zway] SETDATA devices.13.data.lastPacketInfo.deliveryTime = 1284 (0x00000504)
[2015-01-30 14:25:36.393] [D] [zway] SETDATA devices.13.data.lastPacketInfo = **********
[2015-01-30 14:25:36.395] [D] [zway] SendData Response with callback 0xee received: received by recipient
[2015-01-30 14:25:36.396] [D] [zway] SETDATA devices.13.data.lastSend = 22002109 (0x014fb9bd)
[2015-01-30 14:25:36.397] [D] [zway] Job 0x13 (Configuration Set): success
[2015-01-30 14:25:36.399] [I] [zway] Removing job: Configuration Set
[2015-01-30 14:25:36.452] [D] [zway] SENDING (cb 0xef): ( 01 0A 00 13 0D 03 70 05 66 25 EF 31 )
[2015-01-30 14:25:36.671] [D] [zway] RECEIVED ACK
[2015-01-30 14:25:36.675] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 04 01 13 01 E8 )
[2015-01-30 14:25:36.676] [D] [zway] SENT ACK
[2015-01-30 14:25:36.677] [D] [zway] Delivered to Z-Wave stack
[2015-01-30 14:25:36.776] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 05 00 13 EF 00 06 )
[2015-01-30 14:25:36.778] [D] [zway] SENT ACK
[2015-01-30 14:25:36.779] [I] [zway] Job 0x13 (Configuration Get): Delivered
[2015-01-30 14:25:36.780] [D] [zway] SETDATA devices.13.data.lastPacketInfo.delivered = True
[2015-01-30 14:25:36.781] [D] [zway] SETDATA devices.13.data.lastPacketInfo.packetLength = 6 (0x00000006)
[2015-01-30 14:25:36.783] [D] [zway] SETDATA devices.13.data.lastPacketInfo.deliveryTime = 102 (0x00000066)
[2015-01-30 14:25:36.784] [D] [zway] SETDATA devices.13.data.lastPacketInfo = **********
[2015-01-30 14:25:36.786] [D] [zway] SendData Response with callback 0xef received: received by recipient
[2015-01-30 14:25:36.787] [D] [zway] SETDATA devices.13.data.lastSend = 22002147 (0x014fb9e3)
[2015-01-30 14:25:36.788] [D] [zway] Job 0x13 (Configuration Get): success
[2015-01-30 14:25:36.790] [I] [zway] Removing job: Configuration Get
[2015-01-30 14:25:36.872] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 0E 00 04 00 0D 08 70 06 66 04 00 00 00 00 E4 )
[2015-01-30 14:25:36.873] [D] [zway] SENT ACK
[2015-01-30 14:25:36.874] [D] [zway] SETDATA devices.13.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2015-01-30 14:25:36.876] [D] [zway] SETDATA devices.13.instances.0.commandClasses.112.data.102.size = 4 (0x00000004)
[2015-01-30 14:25:36.877] [D] [zway] SETDATA devices.13.instances.0.commandClasses.112.data.102.val = 0 (0x00000000)
[2015-01-30 14:25:36.878] [D] [zway] SETDATA devices.13.instances.0.commandClasses.112.data.102 = Empty
[2015-01-30 14:25:36.879] [I] [zway] Node 13:0 CC Configuration: Parameter 0x66 = 0 (size = 4)
[2015-01-30 14:25:36.893] [D] [zway] RECEIVED: ( 01 0E 00 04 00 0D 08 70 06 66 04 00 00 00 00 E4 )
[2015-01-30 14:25:36.894] [D] [zway] SENT ACK
[2015-01-30 14:25:36.895] [D] [zway] SETDATA devices.13.data.lastReceived = 0 (0x00000000)
[2015-01-30 14:25:36.897] [D] [zway] SETDATA devices.13.instances.0.commandClasses.112.data.102.size = 4 (0x00000004)
[2015-01-30 14:25:36.898] [D] [zway] SETDATA devices.13.instances.0.commandClasses.112.data.102.val = 0 (0x00000000)
[2015-01-30 14:25:36.899] [D] [zway] SETDATA devices.13.instances.0.commandClasses.112.data.102 = Empty
[2015-01-30 14:25:36.901] [I] [zway] Node 13:0 CC Configuration: Parameter 0x66 = 0 (size = 4)
[2015-01-30 14:25:42.360] [D] [zway] Job 0x13: deleted from queue
отвечен
30 Янв '15, 15:39
chorus12
36●1●19●34
процент согласия:
16%
