Вопрос, на самом деле, интересен тем, что у меня уже не раз спрашивали о возможности совместимости различных систем. Я знаю, что Zipato самый маштабируемый контроллер. Но мне интересно, другие контроллеры можно научить работать с сторонними протоколами частотами и т.д. Можно ли прикрутить что нить к Fibaro, если да то как это сделать? А К Razberry
Если конкретно. У клиента стоит рабочая система умного дома на ZigBee. Управляет шторами, светом замок на двери и ещё что то там. НО не может он прикрутить к ней управление кондиционером и решил озадачить меня возможностью подключения к его дому сети Z-wave. есть спецы, что скажите?
Заранее спасибо за ответ.
задан 02 Фев '15, 12:08
drv's gravatar image
drv
19135
процент согласия: 0%
Как вы правильно заметили, самое простое - взять контроллер Zipato.
Если вам интересно работать с другими контроллерам - вам необходимо копнуть в сторону "HTTP API".
Это понятие означает возможность работать с устройством по "сетевому" протоколу HTTP. Такой протокол есть у многих устройств (Fibaro и Razberry), а также многие контроллеры( те же например) могут посылать HTTP запросы по сети.
Таким образом в общем случае интеграция между Z-Wave и Zigbee вохмжно именно на базе взаимодействия двух контроллеров (Z-Wave и Zigbee) в локальной сети.
alt text
P.S. также бывает интеграция на уровне TCP или UDP
ссылка
отвечен 04 Фев '15, 10:48
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
Спасибо за ответ. А может есть примеры подобных способов интеграции, или может ссылки где можно более развёрнуто прочитать инфу. просто не сталкивался с такими задачами до сих пор, буду изучать и пробовать.
Заранее спасибо.
(04 Фев '15, 13:05) drv drv's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×119
×109
Задан: 02 Фев '15, 12:08
Просмотров: 4,175 раз
Отредактирован: 05 Фев '15, 11:55
powered by OSQA
