Переустановил систему на PaspberryPi, установил Z-Way по инструкции. В итоге не запускается. При запуске вручную - пишет следующее: Z-Way version v1.4.1-rc1 from 2013-10-21 03:49:05 +0400 (build eeafaa52efb63177d7d96a3b68a614ab447662f1) Using default configuration file config.xml Starting Z-Way for device /dev/ttyAMA0... Starting HTTP server on port 8083... Недопустимая инструкция export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/z-way-server/libs был выполнен Разделил логи http сервера от лога самого Z-Way и запустил: Каталог логов: -rw-r--r-- 1 root root 0 Янв 1 19:30 z-way-server.log -rw-r--r-- 1 root root 0 Янв 1 19:31 httpZ-Way.log -rw-r--r-- 1 root root 2310872 Янв 1 19:31 Z-Way.log config.xml стандартный, устройство совпадает (/dev/ttyAMA0) Где копать? |
Ядро в новой версии образа Raspbian (kernel 3.10.x) конфликтует с движком v8, на котором основан Z-Way 1.4.1. Есть три варианта решения проблемы:
Все решения временные, мы работаем над этой проблемой. |
