Привет! Есть связка Razpberry + Z-Wave.Me Temperature Sensor. Включил, подружил - все заработало, так оставил на ночь. Утром обнаружилось, что что-то уснуло и данные с датчика перестали приходить. Удалил датчик из системы (не как устройство на батарейках! Видимо, это было ошибкой) и теперь Razpberry присоединять его совсем вообще не хочет. Перевожу Razpberry в режим присоединения, жму 3 раза на кнопку на датчике - тот несколько раз медленно моргает светодиодом, потом несколько раз быстро и всё. Ни в интерфейсе в вебе, ни в логах никаких признаков датчика Razpberry не показывает:( Куда копать?
задан 09 Фев '15, 10:30
Pavel's gravatar image
Pavel
111
процент согласия: 0%
Переведите Razberry в режим исключения (кнопка "Исключить из сети"), после чего один раз нажмите на датчик температуры. Тогда контроллер исключит его из сети (сбросит к заводским настройкам) и вы сможете его заново добавить.
По поводу данные с датчика перестали приходить. Помните о том, что по умолчанию у датчика есть гистерезис температур, если температура колеблется в его пределах отчеты отправляться не будут.
ссылка
отвечен 09 Фев '15, 10:50
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×119
×58
Задан: 09 Фев '15, 10:30
Просмотров: 4,073 раз
Отредактирован: 09 Фев '15, 10:50
powered by OSQA
