Прошу заранее прощения, если вопрос покажется элементарным. У меня простейшая сеть z-wave на основе Veralite UI7 и различных датчиков Fibaro, в том числе диммер FGD-211. Проблема состоит в сопряжении диммера с недавно приобретенным z-wave.me controller. Действую согласно инструкции следующим образом: -в вкладке “devices” нажимаю “add device” -выбираю “other devices” и далее “other zwave device” -нажимаю “next” для старта и на следующем шаге также “next” -как начинается сопряжение на несколько секунд зажимаю на выключателе кнопку “include”, пока не загорится зеленая лампа и тут же нажимаю на “exclude”. Устройство обнаружено и предлагает ввести имя и присоединить к комнате -даю имя “wall switch” и присоединяю к комнате -в устройстве “wall switch” захожу в “device option” -в разделе “associations” ввожу номер группы в поле “Group ID”: 1, чтобы управление происходило в одно нажатие. Нажимаю “add group” -в разделе “group id:1” нажимаю “Set” и выбираю диммер FGD-211, названный у меня в системе “Dimmer_1” -нажимаю “back to zwave option” Итог - ни на какие нажатия на выключателе диммер не реагирует. Вопрос - что я делаю не правильно? |
Vera скорее всего попортила настройки выключателя, и записала в его настройки отправку команд Scene. Нужно выключатель настроить на отправку команда Basic Set и Switch Multilevel. |
