Добрый день! Есть датчики света, дыма Хочу в Fibaro HomeCenter Lite сконструировать сценарий при котором при срабатывании датчика дыма свет будет моргать. Для этого я сделал следующее. Создал отдельный сценарий "мигание света", в котором свет моргает 1 раз, т.е. включается и выключается. Скинул бы скриншот, но почему-то сайт не позволяет этого сделать. Далее создаю Новый сценарий называю его "дым-мигание", в котором запускающее устройство, датчик дыма, если он "нарушен", то начинается сценарий моргания света, если я делаю так, то свет моргает 1 раз и все. Далее я пытаюсь сделать так: Внутри "дым-мигание" после сценария "мигания света" ставлю "и" сценарий "дым-мигание"... Запускаю сценарий и таким образом свет у меня начинает моргать бесконечно! Вопрос: как сделать так, в Lite, чтобы свет проморгал, к примеру, 30 раз или в течение 1 минуты? А то либо 1 либо бесконечно. |
У кого-нибудь будут еще идеи? ничего не работает из вышеперечисленного
Добавил кармы вам, по идее можно скриншоты прикрепить. Мне интересен ваш сценарий мигания. А вы не хотите Аларм запустить? там уже есть встроенная функция мигания.
