Так, с bat-файлом разобрались. Помогите теперь с следующей идей - в браузере (у меня Chrome) сделать закладку, чтобы включать/выключать лампочки.
Простой вариант
http://admin:admin@[HC2IP]/api/callAction?deviceID=100&name=turnOn
не очень устраивает, т.к. с текущей странице переходит на пустую. Хотя лампочка включается. Приходиться либо жать "назад", либо сначала открывать новую вкладку.
задан 03 Янв '14, 01:46
Alex57's gravatar image
Alex57
3148
процент согласия: 0%
А что мешает сделать HTML страницу с кнопками или ссылками, которые делают AJAX запрос?
Проще всего подключить jQuery и сделать так:
var b = $('<button>Turn on</button>').click(function() {
    $.ajax({
        url: 'http://[HC2IP]/api/callAction?deviceID=100&name=turnOn',
        username: 'admin',
        password: 'admin'
$('body').append(b);
При таком подходе перехода не будет на новую страницу. Только вот боюсь, с кросс-доменнымы AJAX-запросами надо будет повозится. Если будут проблемы, почитайте про CORS.
ссылка
отвечен 04 Янв '14, 03:25
PoltoS's gravatar image
PoltoS ♦♦
5731512
процент согласия: 27%
про страницу не понял идею. а вот с кросс-доменными запросами действительно проблема, сижу читаю CORS, собираюсь осваивать wireshark...
(04 Янв '14, 11:15) Alex57 Alex57's gravatar image
Создайте отдельную HTML страницу, положите на диск и её открывайте в браузере. А она при нажатии на кнопки будет отправлять на HC2 запросы.
Можно даже свой dashboard сделать.
(04 Янв '14, 13:27) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
создал страницу, положил на диск, открываю - те же грабли. Кросс-доменный запрос, нет авторизации и т.п. браузер Chrome. Думаю что с формой будет все тоже
(10 Янв '14, 00:04) Alex57 Alex57's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×167
×28
Задан: 03 Янв '14, 01:46
Просмотров: 6,386 раз
Отредактирован: 10 Янв '14, 00:04
powered by OSQA
