На RaZberry c помощью модуля Sensor Value Logging можно записывать данные с датчика, например температура, открытие/закрытие двери и т.д. SensorValueLogging - Название модуля (постоянное) |
Небольшая тонкость: последний элемент, отделенный знаком подчеркивания - не номер модуля по порядку. А порядковый номер, под которым был установлен тот SensorValueLogging, к логу которого мы хотим получить доступ. Разница в том, что если модули, следовавшие перед данным были удалены - то из раздела "автоматизация" уже никаким образом нельзя понять как сформировать запрос. Нужный номер может быть получен, например, модификацией файла /opt/z-way-server/automation/modules/SensorValueLogging/index.js (вставкой console.log("SensorValueLogging_" + vDev.id + "_" + self.id); в соответствующее место). |
Добрый день, а есть более подробная инструкция по чтению данных с датчиков. Как для JSON так и для HTTPGET
Доброго дня. Присоединяюсь к вопросу. Если с JSON всё понятно, подключайся к файлу и разбирай, HTTPGET я так и не понял как настраивать. Подскажите есть какая либо документация?
