Версия прошивки - 1.6
в 1-2 группах ассоциаций добавлен контроллер
установленные параметры: 1-99, 2-99, 3-99, 4-99, 5-99, 6-5, 7-1, 8-5
делаю так: http://192.168.1.40:8083/ZWaveAPI/Run/devices[25].instances[2].SensorMultilevel.Get()
далее смотрю:
http://192.168.1.40:8083/ZWaveAPI/Run/devices[25].instances[2].commandClasses[49].data[5].val.updateTime
время не меняется
http://192.168.1.40:8083/ZWaveAPI/Run/devices[25].instances[2].commandClasses[49].data[5].val.value
значение тоже не меняется
в логе обнаружил вот такую запись [2015-03-07 08:35:44.377] [W] [zway] Node 25:0 CC SensorMultilevel: Different sensor type 5 received, ignoring
как это исправить?
задан 01 Мар '15, 09:15
cyber2173's gravatar image
cyber2173
11510
процент согласия: 0%
отредактирован 07 Мар '15, 07:41
В идеале нужно видеть лог: уходит ли команда на устройство, приходит ли ответ, нет ли ошибок? Без этого можно только сказать, что от устройства ничего не приходит.
ссылка
отвечен 03 Мар '15, 01:17
pieceofsummer's gravatar image
pieceofsummer
2513
процент согласия: 50%
Судя по добавленной строке, это проблема старых устройств с SensorMultilevel версии 1-4, у которых более одного типа сенсора. Исправление будет добавлено в 2.0.1 (rc23, или уже релизе).
(18 Мар '15, 15:26) pieceofsummer pieceofsummer's gravatar image
Подтверждаю, в rc24 всё подправили для работы с этим устройством.
(04 Апр '15, 22:18) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
То что вы отправляете команду Snesor Multilevel Get еще ничего не значит. Так как устрйоство на батарейках, то значение обновиться ТОЛЬКО когда устройство проснется.
ссылка
отвечен 16 Мар '15, 10:53
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×163
Задан: 01 Мар '15, 09:15
Просмотров: 4,388 раз
Отредактирован: 04 Апр '15, 22:18
powered by OSQA
