Не могу обучить REM_ZXT- 120 командам от пульта телевизора, контроллер razberry, распишите пошагово как это делать, в ролике ничего не понятно и там используется уже считанная команда с пульта.
задан 04 Мар '15, 10:36
qwert's gravatar image
qwert
1145
процент согласия: 0%
преобразовать в вопрос 16 Мар '15, 10:58
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
Добрый день! Лучше всего это описано в инструкции: http://rus.z-wave.me/manuals/show?sku=REM_ZXT-120 Однако зависит от версии прошивки remotec zxt-120.
Попробую дать свои комментарии:
  • Установите в Параметре №27 значение 0
  • Смотрим таблицу соответствия комманд:
alt text
  • Выбираем нужную нам команду и устанавливаем параметр 25 в нужное значение, например:
alt text
  • Подносим пульт к верхнему черному полю устройства и нажимаем нужную нам кнопку. Результат будет моргание. 2 моргания все хорошо, 6 - не получилось.
alt text
  • После этого при задании нужной температуры будет отправляться обученная команда
alt text
ссылка
отвечен 16 Мар '15, 11:15
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
У меня в HC2 нет возможности задать параметры для ZXT120. Просто нет соответствующей опции: Добавить параметр. Т.е. вместо вот такой картины: alt text
Получаю вот такую: alt text
Вопрос, что не так?
И ещё, хотел уточнить. Вот есть такие файлы XML alt text Зачем они нужны и как их использовать с НС2
Заранее спасибо за ответ.
P.S. ... предыдущие ответы по ZTX120, они получаются не актуальными. Было бы не плохо об этом там написать :) а то народ путается.
(30 Мар '15, 16:25) drv drv's gravatar image
Хм, а интервью у вас прошло нормально? похоже что нет. Какая версия HC2?
XML файлы вроде можно будет править и подгружать чтобы было так же красиво как у Fibaro устройств
(08 Апр '15, 16:48) Nils_Bohr Nils_Bohr's gravatar image
Пробовал несколько раз. Получается одинаково. Без этих параметров :( Может нужно что то обновить? Версия Программного Обеспечения:4.040 на НС2
Будут какие то ещё идеи? попробую сейчас ещё раза 3-и 4-е присоединить.
Может быть такое из-за того что питание от компа по USB?
"XML файлы вроде можно будет править и подгружать чтобы было так же красиво как у Fibaro устройств" Как именно подгружать?
(09 Апр '15, 19:58) drv drv's gravatar image
Два вопроса: 1) Не понимаю как правильно обратиться к команде которую запомнил ZTX внутри кнопки виртуального устройства. В примере мы в параметр 25 передали значение 11. Обучили ZTX. Почему мы теперь вызываем: fibaro:call(91, "setThermostatSetpoint", "2", "23") ? 2 - это режим?, а 23 - что? Такого параметра в таблице нет, они же заканчиваются на 22. 2) ZTX представлен ввиде трех устройств (температура, режим, обдув) у кажого свой ID. Какой id нужно использовать для вызова параметров?
Заранее спасибо!
ссылка
отвечен 24 Авг '16, 02:31
Faustinio's gravatar image
Faustinio
13
Сам отвечаю на свой вопрос: 1) 23 - это градусы. Следовательно в примере небольшая путаница, и если бы передан параметр 11, то исходя из таблицы, нужно было передавать "setThermostatSetpoint", "2", "28"). 2) id нужно указывать виджета с выбором температур.
ссылка
отвечен 26 Авг '16, 00:57
Faustinio
13
Скрипт для Веры:
--Скрипт включает кондиционер с заданной температурой
local ID_Temp = 107 local Temp = 28
luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSetpoint1_Cool","SetCurrentSetpoint",{NewCurrentSetpoint=Temp},ID_Temp)
ссылка
отвечен 18 Сен '16, 22:03
nmatyash's gravatar image
nmatyash
113
отредактирован 18 Сен '16, 22:13
Есть проблема с ZXT-120. Вначале ZXT-120 был настроен по коду на кондиционер - все работало как надо. Потом я решил расширить функционал за счет обучения ZXT-120 управлению другими устройствами, в частности телевизором. Провел обучение, все хорошо, ТВ включается, выключается, управляется громкость, переключает каналы - это все из браузера. Ну дальше добавляю иконку в ImperiHome - при нажатии на иконку команда дублируется, т.е. выполняется дважды (об этом говорит два раза всплывающее сообщение о выполнении команды). К примеру, телевизор включается и сразу выключается или громкость увеличивается два раза. Другие устройства через ImperiHome работают нормально. Ладно, ставлю VeraMobile, тут тоже при запуске сцены команда выполняется дважды. В браузере сцена выполняется один раз. Ставлю ImperiHome на другой телефон - тоже двойное выполнение команды, через браузер нормально. Подскажите куда копать и что дальше делать?
ссылка
отвечен 01 Ноя '16, 11:29
nmatyash
113
Sensation down is a very bad feeling, but when this depression feeling came also with a sensation of lack or air, which you can not breath, that your pulse is going to fast and that you are feeling you will die soon, like freezing to do anything, that's nervousness, really worry, not merely stress. When this symptoms go to much, it is a panic attack.
It look like, nowadays, this things are extremely common, when it should be not. Thus, if you'd a panic attack, first you thought which you might was endure some illness, some heart attack or whatever, but soon enough you understood what it was, needless to say, first thing you should do is go to your doctor and describe all the symptoms to them.
Now, if you and the physician tests passed, if you're healthy but have this tension that is horrible, I wager the doc prescribed Klonopin or you Xanax, somes prescribe also Valium, but is as unusual as the first two meds. So my first experience with clonazepam ( aka Klonopin or Rivotril ) was 5 years past, is simple killed my panic attacks, bring me peace of mind. Some people will say, the haters, which you will became an addict. Well, guess what, this people never suffer a panic attack. The issue here is that there are to many junkies out there that buy klonopin on the street under the name of kpin ( this is how a people on the street understand it ) they don't even know there are people genuinely need this medications, that treat panic attacks is not just for fun and so they destroy both parts, they own life but that who suffer from anxiety and truly desire this medicine. If you must take the rest of your life to a pill if you might have a heart trouble, why not take one if you might have anxiety, and I mean genuinely worry, not just pressure, troubles? If you're on exactly the same boat than me it's an extremely basic answer and an easy question, klonopin is an option, not a magical one, but almost. I did not require any higher dosage from time to time I forgot to take it and tehre was no problem at all, even, than my normally 2 milligrams.
Now, do not get me wrong, it's also advisable to make an effort to get a profesional help, getting treatment is a great thought, having both is a great combo that can assist you that just klonopin or just psychotherapy.
For more info in regards to buy klonopin cheap stop by the web page.
ссылка
отвечен 12 Дек '16, 22:34
VeraAbrahams's gravatar image
VeraAbrahams
16
процент согласия: 20%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×18
×9
Задан: 04 Мар '15, 10:36
Просмотров: 128,272 раз
Отредактирован: 12 Дек '16, 22:34
powered by OSQA
