Помогите определиться с выбором контролера. Интересует следующие вещи.
  1. Управление голосом. Может с помощью homesapiens если ее можно интегрировать в HC2.
  2. Вывод информации о погоде, новостей, камер домофона (у меня домофон kocom a510, который подключен в сеть) на телевизоры в квартире. Вот интересная ссылка https://www.youtube.com/watch?v=Ena1P77JjmM
  3. Работа с кондиционерами. Как я понимаю сейчас HC2 не работает.
  4. Интеграция метео станции в систему умный дом Остальное по мелочи. Такое как вкл/выкл свет, замер потребляемой энергии и т.д.
Вообще планирую преобретать Vera EDGE. На разницу в деньгах еще можно приобрести все устройства, которые меня интересуют. Но все говорят что в FIBARO интерфейс лучше. Хотя заметил, что в последнее время команда Fibaro перестала обращать внимания на недочеты своих пользователей.
Что сможете посоветовать?
задан 05 Мар '15, 22:36
Andrew's gravatar image
Andrew
111
процент согласия: 0%
отредактирован 16 Мар '15, 10:51
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
Разве что могу про HC2 рассказать. Вообще, у фибаро с совместимостью устройств все очень плохо, на мой взгляд :( Последняя прошивка даже внесла глюки совместимости в фибаровские устройства, что уж там говорить про остальные. sceneActivation вон у брелка фиксили 2+ месяца, при том, что в альфе оно работало. Но за то есть вполне неплохое приложение на смартфоны и планшеты, приятный веб интерфейс, который для базовых вещей не требует знаний программирования (но если хочется полный контроль над ситуацией, конечно же не избежать изучения LUA).
  1. У HC2 в приложении конечно есть ассистент, но работает он плохо. В принципе можно у каждой сцены добавить команду включения и выключения ее - но по моему опыту это все работает очень плохо, так как API гугла для распознавания речи возвращает набор вариантов, а их софт берет только самый первый вариант. Мне удалось добиться хоть какого-то результата в связке Tasker + AutoVoice (который может перехватывать запросы от Ok Google) + свои скрипты с масками. Мне кажется, что в ролике по ссылке от фибаро было использовано чуть больше чем ничего и скорее всего там какая-то дикая связка какой-то приставки к телеку, приложения на телефоне и чего-то еще, возможно даже тот же Tasker.
  2. С домофонами у Фибаро все неизвестно, вроде бы в последней версии появились плагины для Mobotix-совместимых, но проверить не на чем. Но для вывода на телек все равно придется использовать что-то еще. Из коробки оно будет выводить только на планшет/смартфон.
  3. Remotec ZXT-120 вроде не работает с HC2. Я для управления IR-устройствами (тв, робот-пылесос) использую Global Cache iTach. Но конечно же пока фибаро не откроет доступ к плагинам - сделать из него как-бы термостат не получится и будет только виртуальное устройство, что не всегда удобно.
  4. В последней прошивке работает из коробки Netatmo. Судя по всему в ней же заработал NorthQ Power Reader (который ставится на счетчик), конечно же работают все фибаровские девайсы с измерением потребления.
У самого стоит Fibaro HC2 + RaZberry. RaZberry полностью открыт для разработчиков, можно делать все, что угодно и этим он безумно радует. У фибаро проблема с другими устройствами в том, что нет полноценной системы плагинов, открытой для сторонних разработчиков - отсюда куча костылей с виртуальными устройствами.
ссылка
отвечен 16 Мар '15, 23:19
Vallefor's gravatar image
Vallefor
1.2k1412
процент согласия: 25%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×167
×50
Задан: 05 Мар '15, 22:36
Просмотров: 6,550 раз
Отредактирован: 16 Мар '15, 23:19
powered by OSQA
