Задача следующая: Нужно написать сценарии для управления освещением в зимнем саду. Включение и выключение освещения должно быть с учетом заката и восхода солнца.
Вопросы следующие:
  1. Я правильно понимаю, что считывание данных по api с какого-либо погодного интернет ресурса возможно в скрипте сценариев? Может в razberry уже что-то готовое есть для этого?
  2. Если сейчас возможность настроить написанный скрипт на повторение каждый день через модули автоматизации? Если нет, то как это лучше сделать?
задан 30 Мар '15, 02:05
Bulat's gravatar image
Bulat
1168
процент согласия: 0%
отредактирован 08 Апр '15, 16:49
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
Я не понял, зачем восход-закат считывать с Интернета, если существуют датчики освещённости.
А с ними всё довольно просто: крепим "глаз" у окна и настраиваем на регулярную отправку контроллеру инфо про текущую освещённость. В Домашней Автоматизации пишем правило, которое что-то делает со светом в зависимости от сохранённого последнего показания датчика (из вопроса не ясно, что именно надо делать со светом с учётом заката и восхода).
Правило будет работать без остановки, поэтому оно будет повторяться не только каждый день, но и в особых случаях потемнений (затмение, плотные тучи ... ) и "посветлений" (метеорит, ядерная вспышка ...).
Я вчера увязал освещённость и освещение фасада дома. Период отправки показаний поставил 30 минут. Работает.
ссылка
отвечен 01 Апр '15, 12:52
Capard's gravatar image
Capard
741718
процент согласия: 16%
Спасибо! Я понимаю, что так можно. Вы можете ответить по моим вопросам?
(01 Апр '15, 17:45) Bulat Bulat's gravatar image
Извините, но иначе, чем я описал, не представляю, как решить Вашу задачу. Может быть, специалисты из Rus.Z-Wave лучше ответят.
(01 Апр '15, 18:58) Capard Capard's gravatar image
Аналогично совету Capard сделал открытие-закрытие штор в комнате. В зависимости от освещенности они открываются и закрываются.
ссылка
отвечен 01 Апр '15, 17:35
Kimosabe's gravatar image
Kimosabe
214
Есть ScheduledScene для запуска каждый день.
Также из Интернет сервисов можно получить время заката и восхода и распарсить XML или JSON. Или проще по формуле для вашего региона.
Если не изобретать отдельный модуль, то проще всего раз в день запускать сцену (скрипт на баде CodeDevice), который будет вычислять, через сколько запускать нужную вам сцену, и ставить setTimeout.
Можно и модуль написать, конечно.
ссылка
отвечен 04 Апр '15, 21:40
PoltoS's gravatar image
PoltoS ♦♦
5731512
процент согласия: 27%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×58
Задан: 30 Мар '15, 02:05
Просмотров: 11,222 раз
Отредактирован: 08 Апр '15, 16:49
powered by OSQA
