Подскажите, как провести обучение устройства именно в интерфейсе Razberry. Есть примеры для FHC2, но ничего по Razberry. Не очень понимаю как менять и задавать значения параметров.
Само устройство на постоянном питании и никак не закончит интервью по Thermostat Set Point... даже принудительно. FW 1.3
задан 03 Апр '15, 10:38
dartlife's gravatar image
dartlife
345
процент согласия: 0%
Аналогично ;)
В Экспертном интерфейсе есть возможность выставлять значения параметром (можно даже по одному во вкладке Expert Commands). Далее всё по аналогии:
  • выставляете нужные параметры
  • проверяете светодиод
  • обучаете
  • поворяете процесс для другой ячейки
ссылка
отвечен 04 Апр '15, 21:33
PoltoS's gravatar image
PoltoS ♦♦
5731512
процент согласия: 27%
Недоступны параметры для настройки - 27 параметр не имеет поля ввода, возможна ли этому причина не прохождение интервью по ThermostatSetPoint ?
(06 Апр '15, 11:22) dartlife dartlife's gravatar image
В экспертных настройках точно есть - можете любой параметр настроить. В более красивом интерфейсе нужно подгрузить ZDDX запись. Но проще через экспертные.
(06 Апр '15, 15:04) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
С обучением разобрался - после долгих манипуляций и пары раз сброса устройства - интервью прошло нормально, через экспертные выставляю 25 параметр в значения 0-22 и обучаю командам с пульта. Мигает дважды, подтверждая обучение. При управлении термостатом из интерфейса - исправно мигает красным диодом при получении команд от контроллера, если посмотреть через камеру мобильного телефона на Remotec - видно моргание ИК диода, тоесть что-то посылается.
(13 Апр '15, 11:11) dartlife dartlife's gravatar image
Но при этом всём ни телевизор (немолодой ЖК Sharp) ни медиа-проигрыватель ASUS O!Play не реагируют.
Может ли это быть совпадением и несовместимостью со старыми телевизорами\проигрывателями, или я что-то делаю не так...?
Часто бывает при попытке выставить 27 параметр в 0, для обучения - получаю такую вот ошибку.
Зачастую даже приходится передобавлять устройство в сеть чтобы это убрать.alt text
ссылка
отвечен 15 Апр '15, 13:22
dartlife
345
В новом экспертном режиме к сожалению бывает такая ошибка, работаем над исправлением, если что можете воспользоваться старым экспертным.
(23 Апр '15, 11:46) Nils_Bohr Nils_Bohr's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×18
×17
Задан: 03 Апр '15, 10:38
Просмотров: 5,272 раз
Отредактирован: 23 Апр '15, 11:46
powered by OSQA
