Z-Wave.ME Dual Paddle - инициализирую процесс включения в сеть в интерфейсе Razberry, зажимаю все 4 кнопки, дожидаюсь моргания зелёного светодиода - и нажимаю кнопку 3. (К слову, в русскоязычной инструкции ни слова о том, какая именно кнопка - третяя. Шелкография на плате и английская инструкиця выручают.) Устройств после всех этих операций не находися и в сеть не включается. Соответственно, на исключение не реагирует так же. Пробовал с нажимать и кнопку 1 - эффекта нет... |
Сегодня ставил себе Dual Paddle. Тоже долгое время не мог включить его в сеть. Сделал так: поднес прям на расстояние 10 см, ВКЛЮЧИЛ РЕЖИМ УДАЛЕНИЯ, зажал 4 кнопки, дождался моргания ламп и нажал на кнопку 1 (это кнопка, если повернуть лицевой стороной выключатель к себе, будет находиться над указателем с надписью "TOP"). Устройство исключилось. Затем сделал то же самое, и опять нажал на ту же кнопку только в режиме добавления - устройство приконнектилось. |
Попробуйте поближе поднести выключатель к контроллеру. У этих клавиш, как и у брелоков, есть такая фишка - при прописывании слать слабенькие сигналы, чтобы к чужим случайно не прописаться и к себе чужих не пустить. Ну о-о-очень слабенькие сигналы.
Выписываются они тоже вблизи контроллера.
