Можно ли как-то настроить автовключение Fibaro FGD211 после включения питания? Параметр № 16 предполагает только восстановление состояния после отключения питания или переводить диммер в состояние "выкл". А нужно, чтобы после подачи питания, диммер включился независимо от начального состояния. Контроллер - vera3. Хотелось бы напрямую через ассоциации или параметры, но буду рад любому совету, потому что ничего похожего на решение данной задачи не нашел и не придумал пока. |
Через параметры явно такого сделать нельзя. Если клавиша не нужна, то можно вход S1 подключить к Sx, а в настройках параметров указать бистабильную клавишу. Тогда при появлении питания диммер включится и увидит, что "клавиша" нажата вверх, т.е. нужно включить свет. Также можно как-то детектировать появление питания с другого устройства (тоже также с клавишей или через датчик сухих контактов), передать на контроллер, а он уже пошлёт команду включения. Спасибо за советы! Идея интересная, но мне кажется, если к входу S1 подключить питание, то выключить его будет нельзя - диммер всегда будет считать, что клавиша нажата вверх и нужно включить свет. В направлении использования других устройств думаю, но хотелось бы максимально просто решить задачу. Можно. Это как с клавишей - можно при клавише вверх выключить по радио. Это проблема использования классических выключателей - или положение клавиши может несоответствовать состоянию света, или нужно переключать в режим, когда изменение положения клавиши включает/выключает, а не точное положение (вкл = вверх, выкл = вниз). Ваш вариант первый - всё должно быть ок. Да, действительно такая схема должна работать. Беда только в том, что у меня в сети рвется ноль, фаза всегда есть, собственно из-за этого и проблема с нормальным подключением. При установке в разрыв стоит проверить, что на Sx. Если там то же, что и на L, то просто соедините S1 и L. Иначе, надо думать... Нарисовал схему, как я это понял. Сейчас у меня собрана эта схема (только соединения в S1 нет). Sx проверил - там фаза (и при включенном выключателе и при выключенном). Такая схема будет работать? Должна. Попробуйте. Выключатель в вашем случае играет роль управления "потерей питания в доме". Т.е. обесточивает и диммер, и лампочку. Кстати, а почему бы не замкнуть S1 на Sx? вот это точно поможет - выключатель всегда будет "нажат". Поправлю свой ответ. Проверьте - если поможет, то принимайте ответ ;) У меня нет диммера под рукой, чтоб проверить. Спасибо огромное. По предложенной схеме проверил. Работает, но пока как-то странно. После включения выключателем, свет загорается, но потом затухает до минимума. И в панели Vera переключение света некорректно отображается. Можно в настройках параметров покопаться и убрать диммирование (чем и хотел сейчас заняться), но сначала попробую вариант S1 на Sx. При соединении S1 на Sx реакция такая же - все включается, только затухает и на панели некорректно отображается. Буду смотреть в параметрах. Проверьте параметры - может от как долгое диммирование понимает. Т.е. неверно настроена клавиша на моностабильный режим. Нужен бистабильный. Работает, но странно.
В затуханием поборолся, выставил мгновенное изменение на максимум.
Но в бистабильном режиме, если свет был потушен удаленно, диммер свет не включает. В моностабильном режиме все работает. Скрин настроек, при которых все работает. Вот только получается, что он должен воспринимать всегда, что нажата кнопка и пытаться изменить яркость. Еще посмотрю. Проверил: с параметрами 14=1 и 19=1 (и с 19=0), включать свет не хочет. А моностабильный режим при таком подключении использовать опасаюсь. Как мне кажется разобрался: в бистабильном режиме диммер ничего включать не будет, так как в момент выключения с выключателя диммер запоминает состояние и при включении выключателя возвращается в него. Замкнутый S1 как был замкнут так и остался, поэтому он ориентируется на свое состояние: было выключено - не включает, было включено - включает. Замыкание контакта S1 получается ничего не дает, причем не важно S1 замкнут на Sx или на L. Такая схема может сработать, если рвать фазу, хотя полной уверенности тоже нет. Как проверите, напишите ваше законченное решение, пожалуйста. Выключатель поставить в разрыв фазы сейчас не могу, но в дальнейшем такой вариант обязательно проверю. Сейчас собрал такую схему: контакт S1 замыкать не стал (смысла нет); выключатель выбросил из электрической части схемы, соединив лампу с нейтралью напрямую; использовал в качестве датчика сухого контакта Fibaro Door/Window Sensor (благо место под выключателем позволяло), подключив к нему выключатель; D/W Sensor через ассоциации связал с диммером. Не самая элегантная схема, но пока лучше не придумал. Сейчас пытаюсь настроить работу диммера с D/W Sensor, чтобы нажатие клавиши выключателя переключало в противоположное состояние (параметр 19=0 в диммере видимо работает только при прямом подключении выключателя), пока не выходит - видимо это издержки использования ассоциаций. 1
Собрал для проверки схему с выключателем на разрыв фазы. После выключателя фаза подается на L и на S1. Диммер настроил на бистабильный режим и на точное положение вкл/выкл(14=1, 19=1). Как я и предполагал, схема работает, но не отвечает поставленной задаче - диммер не включает свет при подаче напряжения, если он был выключен удаленно. Такая же история, если вход S1 подключить к Sx. Таким образом предложенный способ не работает, включить диммер при появлении питания можно, видимо, только с другого устройства.
showing 5 of 15
show 10 more comments
