Добрый день. Появилась срочная задача, суть - управление тёплыми полами в двухэтажном коттедже. Питание пленки осуществляется от сети 220 В. Номинальная мощность одного квадратного метра отопительной пленки составляет 240 Вт. В данном доме будет установлено пленки общей мощностью на 26,3 кВт (при одновременном включении всех зон отопления). 1) Необходима система управления, которая могла бы предотвратить появление данной ситуации и работать не превышая нагрузку в 10кВт. Так же необходимо учесть возможность удаленного регулирования температуры в каждой отдельной зоне при помощи смартфона или планшетного компьютера. И если с управлением удалённо всё более-менее ясно, то как поступить с распределением нагрузки. Проблема потребления при включении всех полов упирается в УЗО... Контроллер - вероятно на Z-Way 2) Так же вопрос - какую связку устройств использовать для тёплого пола в каждой комнате? C17 + ZW_FT , C18, С21, C22 ? С уважением, ООО "АВМ" Новосибирск. |
Проблема в необходимости одновременной работы всего 1-2 полов. К примеру из 10. Алгоритм (позаимствовано из проводных систем): Контроллер на 4 канала тёплых полов. Он "пролистывает" показания температуры каждого канала, и в каждый момент времени подогревает самый остывший. Подогрев буквально на 2-4 градуса, несколько минут, далее отключает этот канал, и листает следующий - снова немного подогревает его до заданного значения и листает далее - так по кругу. В итоге все каналы нагреты до заданного уровня (допустим грубо 37 градусов), и в конечном счёте в конкретный момент времени нагрузка идёт только от нагрева одного канала, что экономичнее чем греть все четыре всё время. ПРОБЛЕМА: В здании к примеру 40 каналов полов. Пусть грубо. Для этого устанавливают десять 4-х канальных контроллеров с режимом работы, описанным выше. И эти контроллеры не имеют связи друг с другом, т.е. не могут знать, кто из контроллеров сейчас греет. Таким образом в конкретный момент времени может греться до 10 зон (каждый контроллер может греть по одной зоне в момент времени) - а это много. К примеру, на коттедж часто выделяется 20кВт под нужды тёплого пола. ВОПРОС: как решить подобные переключения путём Z-Wave устройств... P.S. Реле приоритетов не подходит. - Оно имеет три канала грубо, одно для приоритетной нагрузки и два для неприоритетной, которые отключатся при превышении выставленного значения потребляемого тока. На практике получается что некоторые зоны тёплого пола повешенные на неприоритетную зону - не включаются вообще никогда. |
