Доброе!
Уже у второго FGS221, залипло первое реле. Симптомы примерно следующие. Достаточно долго работает, затем в какой-то момент происходит залипание первого реле во включенном состоянии, но это решается выключением автомата, на котором висит FGS221. Затем какое-то время оно продолжает работать нормально и в конце-концов оно залипает включенным окончательно.
В качестве нагрузки подключен БП (12 В на выходе) для светодиодных ламп. Мощность БП, порядка 100-120 Вт и к нему подключены четыре лампочки. Оно уж точно все вместе не кушает больше 8 ампер. Да и оно так или иначе работает долго без проблем. Первый FGS221 работал почти год с той же нагрузкой.
Судя по интернетам, такое встречалось у различных фибаровских модулей, но там это решалось либо рестартом контролллера на какое-то время. или чем-то еще похожим.
Куда копать с этой проблемой? а то снова менять модуль уже не очень хочется. так как это будет третий. ну или если поменять, то покрайне мере избежать повторения этой проблемы.
задан 03 Май '15, 17:42
Unatine's gravatar image
Unatine
111
процент согласия: 0%
Сразу скажу, практически не разбираюсь в электротехнике, поэтому пусть более сведущие люди меня поправят или дополнят.
Но на форуме микасы посоветовали в случае, если в качестве нагрузки используются LED-светильники, для защиты от резких скачков напряжения использовать супрессоры. Они предохранят реле от залипания контактов.
Вот ссылка на топик и сообщение http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,17279.msg134046.html#msg134046
Кто-нибудь сможет посоветовать аналог рекомендуемого там прибора, который можно найти у нас в магазинах? Поскольку пример супрессора из того топика я у нас в онлайн-магазинах электродеталей не смог найти.
ссылка
отвечен 05 Май '15, 12:11
%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9's gravatar image
Евгений
1314
отредактирован 05 Май '15, 12:12
Добрый день! Действительно при подключении БП к реле возможны залипания. Это обсуждалось вот тут.
ссылка
отвечен 05 Май '15, 12:24
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
А может ли все-таки кто-нибудь из специалистов посоветовать, желательно со ссылкой на какой-нибудь онлайн-магазин электротехники, конкретное устройство вот для, например, той конфигурации нагрузки как у топикстартера? Просто данный вопрос периодически возникает как на этом форуме, так и на других, и если бы до конца тут все "разжевать", то можно было бы просто посылать в эту тему всех, кто решил сам собрать умный дом, но не обладает познаниями в электротехнике.
ссылка
отвечен 06 Май '15, 11:06
Евгений
1314
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×109
×45
Задан: 03 Май '15, 17:42
Просмотров: 5,100 раз
Отредактирован: 06 Май '15, 11:06
powered by OSQA
