Имеется сетевое хранилище от Synology DS412+.
На это хранилище можно поставить программную часть Z-Wave. Вопрос можно обойтись ТОЛЬКО хранилищем, так как по сути он и будет контроллером и постоянно работает 24 часа в сутки, либо необходимо докупить например USB стик? Дело в том что тот же Rasberry крутится и работает с Z-wave без стиков, а данная програмная часть легко ставится на Synology...
Просто только начинаю прикидывать что купить и как реализовать, поэтому опыта нет...
Вот адрес где посмотреть что устанавливается: http://wiki.synozwave.com/index.php?title=Installation/en&setlang=en http://www.openremote.org/display/docs/OpenRemote+2.0+How+To+-+Synology+with+Z-Wave#OpenRemote2.0HowTo-SynologywithZ-Wave-InstallationofLinuxSerialDrivers
Спасибо большое за ответ, можно поподробнее...
задан 07 Май '15, 15:30
Roman_dvd's gravatar image
Roman_dvd
111
процент согласия: 0%
На самом деле для Raspberry тоже нужен стик либо плата расширения.
Так как программная часть отвечает за логику, удаленный доступ, сцены и прочее, а вот чтобы общаться с устройствами по радио, нужна физическая составляющая, грубо говоря антенна, для этого и нужен в вашем случае стик.
А так да, если возможности Open Z-Wave вас устроят, думаю вполне можно обойтись таким сочетанием: synology плюс стик Z-Wave.
ссылка
отвечен 08 Май '15, 11:46
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×163
×119
Задан: 07 Май '15, 15:30
Просмотров: 3,191 раз
Отредактирован: 08 Май '15, 11:46
powered by OSQA
