Добрый день! Сразу говорю, я новичок в Z-wave технологии, был как-то с года два на семинаре по этой технологии, но уже мало что помню. Что нужно - монтирую сигнализацию у клиента в готовом доме. Он хочет, чтобы при срабатывании периметральных датчиков загорался свет снаружи. Свет заведен на один выключатель. Охранный прибор с сухими контактами стоит в другой комнате (метров 5 до выключателя). Из Z-wave приборов есть - Z-wave stickC 1 шт. Fibaro Universal Sensor 1 шт. и Fibaro Relay Switch 2x1,5kW. Я хочу с помощью USB стика сделать ассоциацию из сенсора и реле без контроллера, но не знаю, какое программное обеспечение для этого нужно. Подскажите? |
