Всем, доброго времени суток. Возникла проблема с досигаемостью сигнала от контроллера до управляющих модулей. Так или иначе, наверное, каждый из Вас сталкивался с этим, поэтому хотелось бы от всех Вас услышать способы решения данной проблемы.
Опишу случай более детально: Автоматизация в 2 этажном коттедже площадью каждого этажа 120-150 м2 . В качестве контроллера для автоматизации был выбран razberry, который располагается на втором этаже. До модуля Fibaro Dimmer, располагающегося рядом с контроллером, сигнал доходит, однако, до модуля Fibaro Wall Plug, находящегося на 1 этаже, под контроллером, сигнал не доходит.
  1. Подскажите какие способы решения данной проблемы вы знаете? Может нужно как-то правильно ориентировать антенну razberry? может с помощью доп. антенны на razberry можно усилить сигнал?
  2. Зная что z-wave это mesh сеть, куда лучше поставить ретрансляторы (модули z-wave)? и что лучше и проще использовать в качестве ретранслятора?
  3. Есть ли различия по дальности распространения сигнала у разных контроллеров? Может где то есть данные характеристики?
задан 15 Май '15, 16:19
Bulat's gravatar image
Bulat
1169
процент согласия: 0%
отредактирован 15 Май '15, 16:21
У меня на объекте четыре этажа по 60-100 кв.м каждый. Все модули контроллеру доступны.
Само собой, не все в прямой видимости - дальние получают команды и отправляют отчёты через тех, что поближе. Всего модулей больше 60 штук. Вам придётся тоже понаставить "посредников". По-другому никак.
Важно учесть, что только "небатареечные" модули могут участвовать в пересылке сигналов. Поводов для установки доп.модулей - масса. Например, освещение лестницы между этажами предполагает выключатели и вверху, и внизу (так называемые "проходные" выключатели). Открывание приводов окон, ночные подсветки, антипротечки и т.п.
ссылка
отвечен 16 Май '15, 15:37
Capard's gravatar image
Capard
741820
процент согласия: 16%
спасибо за ответ
(19 Май '15, 12:01) Bulat Bulat's gravatar image
Через перекрытие из бетона не пройдёт если всего 2модуля на большом расстоянии. 30 метров но это теоритически, может быть гораздо меньше.
ссылка
отвечен 16 Май '15, 10:48
lehall's gravatar image
lehall
5124
lehall, не подскажите есть ли спецификация для разных контроллеров по дальности распространения радиосигнала? Кто круче то? :)
(19 Май '15, 11:59) Bulat Bulat's gravatar image
Если есть проблема с не прохождением радио сигнала , можно рассмотреть вариант установки нескольких контроллеров на каждом этаже и объединить их уже по локальной сети.
ссылка
отвечен 19 Май '15, 11:48
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
Спасибо. Если что, можно будет такой вариант предусмотреть
(19 Май '15, 12:00) Bulat Bulat's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×167
×50
Задан: 15 Май '15, 16:19
Просмотров: 5,896 раз
Отредактирован: 19 Май '15, 12:01
powered by OSQA
