Добрый день,
Выключатель имеет одну (т.е. просто сменяет состояние) или две (нажатие вверху включает, а внизу выключает) физические кнопки?
Если 2, то можно ли организовать такую схему при использовании Z-Way стика:
При нажатии "включить" включать комп подсунув провода, что идут к выключателю на материнке При нажатии "выключить" вызывать произвольную команду, например, выключить везде звук
Если одну кнопку, то тоже самое, только по одинарному и двойному нажатию.
задан 15 Май '15, 21:55
Abyss's gravatar image
Abyss
113
процент согласия: 0%
отредактирован 15 Май '15, 21:56
У выключателя 2 физических кнопки.
Да, это можно сделать с помощью сцен. и конфигурационных параметров. То есть отвязать кнопки от переключения реле, таким образом.
Нажатие -> Отправили команду -> контроллер смотри что делать и либо включает реле обратно послав команду, либо запускает сценарий.
ссылка
отвечен 19 Май '15, 11:54
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×163
×17
Задан: 15 Май '15, 21:55
Просмотров: 2,840 раз
Отредактирован: 19 Май '15, 11:54
powered by OSQA
