суть проблемы. такая ситуация обновился вроде 29.05.2015 на 4.046 после этого появился следующий косяк все вроде как работает, но не могу войти в web интерфейс (перегружать пробовал), после ввода логина и пасса крутятся эти кружки и все тут ничего больше не происходит (долго ждал), меня это начило бесить я решил запуститься через recovery, все ок восстановил был откат на 3.056 потом обнова до 3.600, а потом уже сразу на 4.047 пока новая все ок открывает, как только запускаю восстановление бэкапа, проходит все вроде отлично, после перезагрузки такая же хрень !!! я даже его разобрал и заменил флэшку на другую, т.к. было подозрение на блокировку записи (глюк контроллера флэшки phison), моник подключал ошибки были со старой флэшкой, с новой пока нет, но всеравно web не до конца грузится. может есть какие варианты, кроме как все по новой настраивать, может кто подскажет логин пасс по ssh, может хоть логи глянуть. заранее спасибо. |
тоже обновился до 4,048. и теперь недоступно восстановление прошлых бекапов. Неужели не получится откатиться? нет принудительного метода? |
Разобрался сам. На будущее для тех, кто на первых шагах тоже столкнулся со сбросом на заводские настройки HC2. В явно расположенной документации указано, что для сброса необходимо держать нажатой кнопку "режим обучения" на задней панели во время подключения питания. Но не указано, что после того, как контроллер загрузится (загорелась лампочка "режим восстановления активен"), нужно войти в веб-интерфейс под старым IP контроллера и там уже запустить непосредственно процесс восстановление. А я ждал, пока он сам все сделает... |
