Добрый день, такая проблемка:
Нужно настроить RGBW модуль на то, чтоб при движении ползунком в интефейсе менялось напряжение на одном из каналов (RGBW) от 0 до 10 V. Питание модуля от источника 12 V. Контроллер Home Center Lite.
Как я не пытался менять параметры какого-либо изменения напряжения на канале не получилось добиться.
Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка?
Вот какие параметры я выставлял:
- режим Output/Input; - Канал R - Toggle Switch; - Parameter 8 - MODE 1 ; - Parameter 9, Step value - 21 ; - Parameter 10 - 10 ms ; - Parameter 12, max brightening level - 231; - Parameter 13, Minimum dim level - 2;
задан 18 Июн '15, 23:27
Bulat's gravatar image
Bulat
1169
процент согласия: 0%
Я что-то сомневаюсь, что меняется именно напряжение. ДиммерыRGBW - это тот же диммер, только четырёхканальный) управляют светом широтно импульсной модуляцией (ШИМ). Т.е. фактически диоды то чуть-чуть горят, то чуть-чуть не горят, а усреднённо светят не в полную силу. Но уж когда горят, то напруга номинальная. Иначе светодиод потухает совсем.
(19 Июн '15, 23:24) Capard Capard's gravatar image
Ваш ответ будет первым!
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×26
×11
×2
Задан: 18 Июн '15, 23:27
Просмотров: 1,491 раз
Отредактирован: 19 Июн '15, 23:26
powered by OSQA
