Модуль переведён в режим обучения в соответствии с документацией (на скрине vera ui7):
Дождаюсь окончания конфигурирования (светодиод сначала мигает один раз, через секунд пять - два раза, потом с такой же задержкой - 5 раз). Подношу к чёрной кнопке пульт вплотную, нажимаю на пульте кнопку питания, модуль никак не реагирует - светодиод не мигает ни два раза, ни шесть раз. Параметр 26 показывает ошибку обучения (код 4). В чём может быть проблема? Батарейки в обоих устройствах новые. Для теста пробовал переводить модуль в режим Always listening - то же поведение. Для эксперимента пробовал ещё пульт от ТВ и телефон (ir + приложение, которое и телевизор, и кондиционер понимают) - и на них никак не реагирует. Если выбрать предустановку какого-то производителя, команды отправляются (проверяю мерцание ИК через камеру). |
Методом тыка уже сам нашёл решение. Кнопку на пульте надо нажимать в интервале между однократным и шестикратным миганием светодиода - это как раз временное окно для обучения. |
