Проблема следующего характера : Установил драйвера на стик. Стик на 5-ом поколении. Драйвер UZB. Встало все без проблем. Операционка Windows7 Установил z-way-server отсюда http://razberry.z-wave.me/z-way-server/. Версию ставил сначала 41, потом пробовал разные. Смысл в чем, при авторизации на localhost:8083 пишет unable to load data. В чем может быть проблема ? |
Мы выпустили стабильную версию с аутентификацией и прочими плюшками. v2.1.1 Рекомендую к использованию именно ее. Там этих проблем быть не должно. Вот ссылка. Такая же проблема была: поставил 41 - ошибка эта, снес, поставил 24 снова не заработало =( Мне помогла только переустановка ОС и установка 24rc на чистую систему. Кстати все это ставилось на 64 битную Windows 7 В последнем релизе есть проблема с форматом файла automation/storage/configjson-xxxxx.json Если переносы строк убрать, то всё заработает. Проблема исправлена, в следующей версии всё уже будет ок. А когда будет след версия? И конда приложение обновят с учетом появившейся авторизации? |
Здравствуйте. Столкнулись с такой-же проблемой при использовании Стика 3 поколения, Win8.1x64 и прошивки v2.1.1-rc1. Попробовали поставить v2.0.1-rc41. Эта ошибка ушла, но теперь "User not found. Please check your login or password" В файле automation/storage/configjson-xxxxx.json юзер под которым пытаемся войти есть (собственно юзер стандартный admin/admin). В чем может быть проблема? Спасибо.
