Здравствуйте. Не работает RGB Light from 3 Dimmers на RazBerry. Добавляю приложение, указываю на каналы red, green, blue. Виджет появляется, но при попытке выбрать цвет в colorpicker ничего не происходит, кнопка On тоже не работает. В логе /var/log/z-way-server.log команды идут только при нажатии на On или Off, при этом фактически работает только Off (если заранее вручную включить). Что можно/нужно сделать?
задан 20 Июл '15, 15:30
mavrinpn's gravatar image
mavrinpn
661222
процент согласия: 50%
отредактирован 20 Июл '15, 15:32
Пробовал на последнее версии z-way 2.0.2 rc - работает
ссылка
отвечен 17 Авг '15, 11:14
aivs's gravatar image
aivs ♦
10.7k27
процент согласия: 26%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×7
Задан: 20 Июл '15, 15:30
Просмотров: 2,758 раз
Отредактирован: 17 Авг '15, 11:14
powered by OSQA
