Собственно вот лог /var/log/z-way-server.log:
[2015-07-20 11:59:16.570] [I] [core] Instantiating module 10 from class HomeKitGate
[2015-07-20 11:59:16.586] [I] [core] --- Starting module Apple HomeKit Gate
[2015-07-20 11:59:16.657] [I] [core] Notification: error (core): Cannot instantiate module: HomeKitGate: Error: Failed to announce DNS record
[2015-07-20 11:59:16.746] [I] [core] Error: Failed to announce DNS record
at Error (native)
at HomeKitGate.init (automation/modules/HomeKitGate/index.js:35:15)
at AutomationController.instantiateModule (automation/classes/AutomationController.js:300:22)
at AutomationController.createInstance (automation/classes/AutomationController.js:456:14)
at ZAutomationAPIWebRequest._.extend.createInstance (automation/webserver.js:636:40)
at ZAutomationAPIWebRequest.ZAutomationWebRequest.handleRequest (automation/request.js:258:41)
at automation/request.js:32:35
at WebServerRequestHandler (automation/main.js:85:10)
При этом сам модуль появляется, но с iOS устройства не обнаруживаются. Что делать?
задан 20 Июл '15, 15:35
mavrinpn's gravatar image
mavrinpn
6611222
процент согласия: 50%
отредактирован 20 Июл '15, 15:36
Пляски с DNS ни к чему не привели. Скачал заново образ Rasbian, накатил, установил Z-Way, подключил модуль HomeKit - все заработало.
ссылка
отвечен 09 Авг '15, 16:06
mavrinpn
6611222
а какая версия По от Z-wave у вас стоит на razberry?
ссылка
отвечен 21 Июл '15, 09:50
mprofi's gravatar image
mprofi
1136
процент согласия: 0%
Последняя 2.0.1
(25 Июл '15, 06:35) mavrinpn mavrinpn's gravatar image
А как raspberry в сеть локальную включен? Через ethernet к роутеру? Или wifi? Просто я думаю у тебя проблема с получением днс от провайдера. Попробуй пропиши на роутере днсы от гугла 8.8.8.8, 8.8.4.4, если не поможет. То может на самом raspberry надо прописать днсы.
(26 Июл '15, 10:08) mprofi mprofi's gravatar image
Через ethernet к хабу, который подключен к роутеру. Ок, буду пробовать прописывать ДНС. Есть подозрение, что настройка адреса Razberry (через утилиту на порту 8084) каким-то образом рушит логику работы интерфесов в линуксе. По крайне мере при выставлении статики через эту утилиту, rasbian все-равно получает адрес от DHCP и начинает отвечать на два адреса (тот, что от DHCP и тот, что выставлен руками). В линуксе не силен.
(28 Июл '15, 09:08) mavrinpn mavrinpn's gravatar image
а еще в коммутаторе можно зафиксировать локальный ip, и на самом raspberry прописать уже статику.
(28 Июл '15, 15:35) mprofi mprofi's gravatar image
а через какое приложение подключили на ios homekit?
ссылка
отвечен 09 Авг '15, 18:06
mprofi
1136
Тестовое приложение от Apple: HMCatalog https://developer.apple.com/library/ios/samplecode/HomeKitCatalog/HomeKitCatalog.zip К слову сказать, ничего внятного для HomeKit пока не нашел.
(10 Авг '15, 06:50) mavrinpn mavrinpn's gravatar image
есть еще My Touch Home - оно платное, но там похоже соединение сделано по старому формату, когда вводится одно число.. без черточек. Отсюда и проблема подключения.
(10 Авг '15, 08:19) mprofi mprofi's gravatar image
Жду официальный iOS 9 со встроенным приложением Дом для HomeKit. Да и похоже, что у Z-Way проблемы с правильным предоставлением описания устройства в формате HomeKit - ничего кроме LIGHTBULB вывести не удалось. С Code Device тоже проблемы: Z-Way не может получить обратную связь (фидбек) из файла командой cat. Оправил запрос разработчику.
(10 Авг '15, 13:47) mavrinpn mavrinpn's gravatar image
а я решил себе бетту поставить, аккаунт разработчика есть ведь. Но через xcode из El Capitan - не соединяется (( на симуляторе...
ссылка
отвечен 13 Авг '15, 01:09
mprofi
1136
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×58
Задан: 20 Июл '15, 15:35
Просмотров: 4,307 раз
Отредактирован: 13 Авг '15, 01:09
powered by OSQA
