Никто не пробывал вот такую штуку на Razberry?
http://ru.aliexpress.com/item/Original-Raspberry-Pi-Accessories-RPI-Infrared-Remote-control-IR-Receiver-and-Transiver-2-in-1-Module/32243792691.html
Тут получается можно одновременно и z-wave и эту плату подключить )) Получается razberry можно сделать более универсальной.
задан 21 Июл '15, 09:59
mprofi's gravatar image
mprofi
1136
процент согласия: 0%
Т.е. надо эту примочку вставить в Razberry, затем весь колхоз вместе с роутером, к которому малинка уже привязана патчкордом, разложить возле той техники, которой надо управлять по ИК? К тому же, роутер обычно висит возле слаботочного щита, а тут надо будет к нему с проводами тянуться. Сомнительная красота!..
(21 Июл '15, 15:52) Capard Capard's gravatar image
Так в raspberry вставляем в usb wifi и к проводам уже не привязан
ссылка
отвечен 21 Июл '15, 16:39
mprofi
1136
Тогда мильпардон! :) Смысл появляется.
Остаётся разобраться с софтом. Как бы это так встроить в ПО Razberry, чтобы не создавать дополнительные приложения для управления со смартфонов и по www?
По Вашей ссылке получилось посмотреть только картинки и цены. Есть описание?
(22 Июл '15, 09:14) Capard Capard's gravatar image
Я уже пробывал с другим IR получалось управлять и ТВ и Спутниковым ресивером. http://ru.aliexpress.com/item/Raspberry-Pi-IR-infrared-control-expansion-board-receiver-transmitter-Dual-IR-emitter-DIY-IR-Remote-shield/2027972717.html там есть описание по пинам. Думаю тут принцип такой же.
А встроил в ПО Razberry через виртуальные http устройства, кнопки генерят http запросы и тогда ты уже можешь управлять какой угодно техникой.
Но для начала еще надо будет создать библиотеку твоих устройств .. тобишь получить коды с пультов разных. Чтобы потом генерить их через IR
(22 Июл '15, 13:04) mprofi mprofi's gravatar image
Просто на этой плате что сверху удобно сделали и входы и выходы.. соответственно можно сразу две платы горкой подключить без лишних пап-мам.. и расширительных карточек )
Жду теперь когда заказ придет из китая )
(22 Июл '15, 13:06) mprofi mprofi's gravatar image
заказ пришел, однако работает )) Вот только как сделать в устройство виртуальное с кучей кнопок? типа громкость больше меньше.. переключение программ.. циферки. не хочется выдумывать я так понимаю велосипед.. или такого в razberry ПО по умолчанию нет?
ссылка
отвечен 08 Авг '15, 18:56
mprofi
1136
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×119
Задан: 21 Июл '15, 09:59
Просмотров: 3,360 раз
Отредактирован: 08 Авг '15, 18:56
powered by OSQA
