Здравствуйте. Подскажите, можно ли запитать встраиваемое реле Fibaro Single Switch 3kW по витой паре? Какая может быть максимально допустимая длина кабеля? Делаю ремонт, хочу к выключателям подвести витую пару, переживаю, не будет ли проблем из-за длины между DC и реле.
По паспорту собственная потребляемая мощность встраиваемых реле 0,8 Вт. Если к полезным нагрузкам идут свои питающие провода, то, на первый взгляд, нормально будет. Лишь бы кабель был качественным (изоляцию не пробило бы на сгибах при 220В).
Но! Чтем включать и выключать эти нагрузки? Другим реле? Его придётся питать по проводам 1.5-2.5 кв.мм. Ибо г-н Кирхгофф сказал нам, что токи потребителей смежных контуров полагается суммировать. Допустим, 0.8 Вт + хотя бы 200 Вт для люстры: UTP может и не справиться.
А вообще, UTP-кабели не для того, я бы так не делал. Не люблю запах тёплого ПВХ.
