2
1
Можно ли использовать шунт для диммера с LED светильниками (мощность 6-18 Ватт)?
задан 09 Янв '14, 11:12
Pe4eHbKa's gravatar image
Pe4eHbKa
4759
процент согласия: 50%
отредактирован 09 Янв '14, 14:07
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
Минимальная нагрузка для Fibaro Dimmer 25Вт.
Это значит, что суммарная нагрузка на один диммер должна быть больше 25Вт, если меньше, я рекомендую использовать шунт.
alt text
Одного шунта достаточно на всю группу освещения(не на каждую лампочку), шунт устанавливается параллельно нагрузке.
Конфигурация
У LED светильников, созданных разными производителями, разные характрестики. Это означает, что они ведут себя по-разному с Fibaro Dimmer, обычно это выражается миганием, либо неполным отключением.
Специально, чтобы с этим бороться у Фибаро предусмотрен 20 параметр. Меняя его значения от 110 до 170 можно настроить его для работы с вашей лампой. Ниже приведу таблицу наиболее оптимальных параметров для работы с LED:
  • 20 - установлен между 134 и 140.
  • 12 - установлен 99 для диммируемых и недиммируемых LED.
  • 13 - установлен 2 для диммируемых LED и 98 для недиммируемых LED.
Оригинал статьи тут.
ссылка
отвечен 09 Янв '14, 15:36
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
отредактирован 09 Янв '14, 15:39
Мне не помогла такая настройка. 5 ламп недиммируемых светодиодных по 5,5Вт (Estares GL5.5-E27 - самые дешевые по 139р). При выключении все лампочки моргают попеременно, с интервалом в секунду-полторы. Пришлось поставить одну лампочку обычную накаливания на 40Вт, шунт поставить места не нашлось.
(09 Мар '14, 09:42) Dominko Dominko's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×48
×45
×32
×28
×2
Задан: 09 Янв '14, 11:12
Просмотров: 8,524 раз
Отредактирован: 09 Мар '14, 21:30
powered by OSQA
