Здравствуйте.
Установлены откатные ворота AN Motors ASL 500. В наличии реле Fibaro Gate Controller. Хотелось бы иметь возможность управлять воротами с родных брелков, а так же управлять через сеть z-wave и получать статус ворот (открыты/закрыты).
Схема подключения привода (из мануала):
alt text
Вопрос встал с подключением:
  1. Если следовать второй схеме подключения указанной в инструкции к реле для ворот, то надо подключаться к разъемам (X7) OP.L, CL.L и заземлению. Хотя мне кажется, что эти концевики просто останавливают ворота, когда те доезжают до крайних точек.
  2. Или надо следовать первой схеме подключения указанной в инструкции к реле (для жалюзей), и надо подключаться напрямую к мотору (COM, L2, L1), дублируя управление. Не будет ли тогда проблем с одновременным открытием ворот с оригинального брелка, и попыткой в тот же момент закрыть через z-wave?
  3. Или надо вообще следовать схеме указанной в мануале к воротам, но по всей видимости, постребутся другое реле.
Может кто-то сталкивался с подобной моделью (задачей) и может дать совет. Заранее спасибо!
задан 23 Июл '15, 20:21
victor's gravatar image
victor
111
процент согласия: 0%
Виктор, доброго времени суток,
У меня аналогичная проблема. С вами можно связаться? Если что мой тел9250838577 или мыло sinfirst@mail.ru
ссылка
отвечен 19 Май '16, 23:53
Sinfirst's gravatar image
Sinfirst
1
Вам нужен разъём SBS на колодке X8 ( пошаговое управление) и подключенное к нему реле Fibaro. В настройках реле прописываете автоматическое выключение через 1 сек. В итоге режим работы будет следующий : Включение реле имитирует кратковременное нажатие кнопки пошагового управления открыть-стоп-закрыть.
ссылка
отвечен 30 Сен '16, 00:15
Kertro's gravatar image
Kertro
606917
процент согласия: 19%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×109
×7
Задан: 23 Июл '15, 20:21
Просмотров: 4,927 раз
Отредактирован: 30 Сен '16, 00:15
powered by OSQA
