Доброго времени!
Приобрел первое устройство домашней сети - датчик температуры и влажности Everspring Temperature and Humidity Sensor ST814. Контролер у меня Razberry на базе Raspberry PI B+ и Z-way 2.0.1
Первая проблема при вводе нового устройства в сеть. Ввожу контроллер в режим инициализации, нажимаю на датчике C/F три раза, значок установки связи мигает меньше секунды и все... На контролере информация о не полном интервью с устройством. Такое чувство что датчик засыпает уж больно быстро, до того как произойдет полная инициализация. Далее начинаю одновременно нажимать C/F на датчике и в интерфейсе "повторить интервью" и все получается! Но как то странно - один раз у меня появилось устройство с одним датчиком температуры и двумя влажности. Потом я удалил, повторил и у меня появилось устройство с двумя датчиками температуры и с одним влажности.
Вторая проблема. Датчик передает весьма исправно влажность. Но температуру передавал лишь при инициализации и далее совершенно
случайным образом - раз в 12 часов, когда взял в руки датчик, и тд
Может у меня датчик кривой? Или контролер?
задан 30 Июл '15, 09:32
DanilaMas's gravatar image
DanilaMas
11
процент согласия: 0%
Ваш ответ будет первым!
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×163
Задан: 30 Июл '15, 09:32
Просмотров: 1,038 раз
Отредактирован: 30 Июл '15, 09:32
powered by OSQA
