Я создаю на Razberry световую сцену в SmartHome (то, что в прежних версиях ПО называлось HomeAutomation). Все свитчи легко выключаются однозначным выбором параметра "выключить". А вот с диммерами - беда. Можно выбрать значение от 1(sic!) до 99. Если выбираю "ноль", то сохранить сцену не удастся: "0" заменяется на пустую строку. А по значению "1" и больше лампочка, во-первых, не гаснет до конца, а, во-вторых, из приложений и с клавиш будет по одиночному нажатию включаться на этот самый 1% (чтобы включить на 100% придётся диммировать удержанием клавиши, либо щёлкать по клавише дважды). Неудобно.
Можно ли где-то в настройках разрешить выключение до "нуля"?
И как этим выключением НЕ НАЗНАЧАТЬ автоматически низкий максимальный уровень яркости? Ибо, реально, у пользователя возникает неприятное чувство, что выключатель глюканул. Понять, что всё в порядке, он может лишь подумав и попробовав лишние манипуляции, а это "не айс"!
задан 30 Июл '15, 17:53
Capard's gravatar image
Capard
741820
процент согласия: 16%
отредактирован 04 Авг '15, 07:49
Закрывали эту проблема, но она вернулась, в ближайшем обновлении поправим.
ссылка
отвечен 11 Авг '15, 13:45
aivs's gravatar image
aivs ♦
10.7k27
процент согласия: 26%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×10
×8
×1
Задан: 30 Июл '15, 17:53
Просмотров: 3,916 раз
Отредактирован: 11 Авг '15, 13:45
powered by OSQA
