Можно ли заставить работать данный выключатель при отсутствии нейтрали в подрозетнике? у меня получается, что лампа на секунду включается и тут же выключается. И второй момент: можно ли с помощью одного данного устройства автоматизировать проходные выключатели? Как?
задан 09 Янв '14, 17:49
hinkar's gravatar image
hinkar
8422126
процент согласия: 50%
отредактирован 09 Янв '14, 21:28
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
Нет, к сожалению, сам принцип работы реле(либо 0, либо 100%) исключает возможность "паразитного" питания, как это возможно в случае с диммером.
Единственный вариант - установка реле именно в люстру/лампу, там есть и нейтраль, и фаза, вместо механического же выключателя использовать "Настенный выключатель на батарейках Z-wave.me" или же в подрозетник убирать диммер( который будет питаться в разрыв фазы, но не будет ничем управлять - просто посылать команду вкл/выкл на реле).
Прошу отписаться в комментариях, кому нужна схема какого-либо из подключений - набросаю, добавлю.
Прошу выделить в отдельный вопрос автоматизацию проходного выключателя(желательно добавить туда схему, для большей конкретики), в нашем FAQ рекомендуется избегать нескольких вопросов, особенно когда они требуют развернутого ответа на каждый.
ссылка
отвечен 09 Янв '14, 21:24
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
отредактирован 09 Янв '14, 21:31
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×45
×45
×28
×9
×3
Задан: 09 Янв '14, 17:49
Просмотров: 7,167 раз
Отредактирован: 17 Окт '16, 18:03
powered by OSQA
