Доброго всем времени. Собрал датчик движения на Z-uno, загрузил скетч из примеров. Локально работает. То есть на замыкание контактов светодиод гаснет. По идее это законченное Z-wave устройство. Делаю добавить в Vera2 устройство - оно его не видит. Частота в скетче EU, Vera соответственно тоже EU. Я не понял, Zuno только с Z-way работает? Или с другими контроллерами тоже должно? И как тогда заставить его работать?
задан 15 Авг '15, 14:18
%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0's gravatar image
Пустота
1356
процент согласия: 0%
Z-Uno это стандартное z-wave устройство совместимое со всеми другими z-wave устройствами, в том числе и контроллерами. Исключать пробовали?
ссылка
отвечен 17 Авг '15, 11:05
aivs's gravatar image
aivs ♦
10.7k27
процент согласия: 26%
Конечно пробовал. Исключает 0 устройств, добавляет так же 0 устройств. Три раза на кнопку жал. Тут ошибаться нечему. Сделал простой скетч с реле, взял прям из примеров ControlRelay на основе функции http://z-uno.z-wave.me/Reference/ZUNO_SWITCH_BINARY/ И вот что думаю: Команда ZUNO_SWITCH_BINARY (с его внутренними setter и getter) описывает стандартный Z-wave'овский протокол по созданию выключателя, или это уже надстройка Z-way ПО? Что-то у меня подозрение, что второй вариант. Еще подозрение на разное поколение Z-wave чипов. Получается, Z-Way стик покупать?
(25 Авг '15, 11:27) Пустота %D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0's gravatar image
ZUNO_SWITCH_BINARY говорит Z-Uno, что нужно передать контроллеру (любому) наличие канала с классом Switch Binary внутри.
А что вы видите при включении?
(06 Сен '15, 03:18) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
В общем, создавал реле из примеров и датчик движения. Устройство в Вере появляется. Но на движение датчик не реагирует в интерфейсе. То есть значок не меняется. См. скриншот. Но при этом LED на 13 пине загорается, когда есть движение. То есть получается, само устройство работает, но не принимает/отсылает команды от контроллера. Поэтому у меня реле и не включалось из интерфейса Веры. alt text
(23 Сен '15, 22:00) Пустота %D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0's gravatar image
И кстати, что еще за Generic IO? Оно всегда появляется при любом устройстве. В Z-way я его не видел.
(23 Сен '15, 22:01) Пустота %D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×50
×47
Задан: 15 Авг '15, 14:18
Просмотров: 12,568 раз
Отредактирован: 23 Ноя '15, 09:39
powered by OSQA
