Добрый день,
Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело -- пытаюсь обратиться к zway-сервису через API по ссылке http://localhost:8083/ZWaveAPI/Data/0, но получаю ошибку "Permission denied". Раньше оно работало, но обновил zway до последней версии и вылезла такая проблема. Можно ли как-то включить анонимный доступ при обращении от localhost? И как правильно делать авторизацию при работе с сервисом через HTTP API?
задан 04 Сен '15, 22:33
SergeJey's gravatar image
SergeJey
111
процент согласия: 0%
В последней версии Z-Way включена аутентификация на всех уровнях, включая /ZWaveAPI/.
Есть два способа решения:
  1. В настройках модуля Z-Wave Binding поставить галочке Public API, открыв доступ к API.
  2. Проходить аутентификацию под админом (через сессии) перед началом работы с API и в каждом запросе отправлять эту сесстю.
ссылка
отвечен 06 Сен '15, 03:10
PoltoS's gravatar image
PoltoS ♦♦
5731512
процент согласия: 27%
отредактирован 06 Сен '15, 03:11
Спасибо, с первым вариантом получилось.
По поводу второго -- есть ли какой-то HTTP-запрос, который при отправке имени пользователя/пароля создаёт сессию и возвращает cookie? Я бы хотел создать сессию не из браузера, а своим серверным скриптом. Когда-то работал такой вариант по адресу http://IP/zboxweb с параметрами act=login и установленными параметрами login/pass. Может быть сейчас есть какой-то похожий вариант?
(07 Сен '15, 11:46) SergeJey SergeJey's gravatar image
Вот так это можно сделать сейчас.
curl -i -H "Accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"form": true, "login": "admin", "password": "admin", "keepme": false, "default_ui": 1}' 192.168.0.62/ZAutomation/api/v1/login -c cookie.txt
curl 192.168.0.62/ZAutomation/api/v1/devices/ZWayVDev_zway_6-0-37/command/on -b cookie.txt
Также в следующей версии будет Basic-авторизация
(06 Окт '15, 02:11) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×45
×7
Задан: 04 Сен '15, 22:33
Просмотров: 4,043 раз
Отредактирован: 28 Ноя '15, 19:29
powered by OSQA
