Имеется Z-Wave.Me Dimmer (ZMR_FMDM). В описании к нему упоминается, что он может использоваться в качестве выключателя:
http://rus.z-wave.me/shop/lights/z-waveme-flush-mountable-dimmer/ "используется как выключатель при отсутствии нейтрального провода (при наличии шунта Fibaro FGB-001)"
Где можно найти схему/конфигурацию при которой функция диммирования была бы выключена.
Зачем это нужно- вся проводка 2х-проводная, подрозетники неглубокие. Соответсвенно, единственный вариант - ZMR_FMDM. Функция диммирования не нравится маленькой дочери, которая привыкла нажимать на кнопку бистабильного выключателя, а принцип диммирования пока не понимает.
задан 30 Сен '15, 15:58
mishashch's gravatar image
mishashch
122
процент согласия: 0%
Я делал подобное с диммерами FGD-211.
В принципе, ничего сложного нет. Я установил шаг диммирования равным всему диапазону. Время диммирования, кажется, 1 или 2 секунды (так приятнее глазу). Шунт нужен только там, где лампы "неправильные" - LED или Lum, - а с простыми лампами накаливания шунт вообще-то не нужен.
Единственное, что у нас с Вами по-разному - это выключатели. Я поставил моностабильные. Бистабильные не пробовал.
ссылка
отвечен 01 Окт '15, 19:53
Capard's gravatar image
Capard
741719
процент согласия: 16%
Вы, вероятно, говорите про параметры №10- Time of Automatic moving the Dimmer between the extreme dimming values №11- The percentage of a dimming step at manual control
Проблема в том, что в ZMR_FMDM таких нет :(
(07 Окт '15, 12:37) mishashch mishashch's gravatar image
Зато есть 5 и 6 параметры. Поставьте их равными "1". Если не понравится - поиграйте с ними (2,3...), так время диммирования можно сделать чуть-чуть плавнее для комфорта глаза и сбережения лампочек.
В параметре 7 я бы поставил двойку (включение на максимум).
В п.10 я бы избавился от различий "нажать"- "удержать", установив "1".
В 13 и 14 - "1".
Остальное, кажется, не влияет на решение данной задачи.
Повторюсь, что практически эту кнопку так не настраивал - есть опыт только с FGD совместно с моностабильными выключателями.
(08 Окт '15, 12:00) Capard Capard's gravatar image
Схема та же, что и для обычной лампы накаливания, только параллельно лампе шунт (чтобы при выключенном состоянии немного питать диммер "мимо" лампочки).
ссылка
отвечен 06 Окт '15, 02:07
PoltoS's gravatar image
PoltoS ♦♦
5731512
процент согласия: 27%
Спасибо, буду пробовать.
(07 Окт '15, 12:38) mishashch mishashch's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×9
×5
Задан: 30 Сен '15, 15:58
Просмотров: 2,603 раз
Отредактирован: 23 Ноя '15, 11:29
powered by OSQA
