Добрый вечер! Приобрел Fibaro HCL и два термостата для теплого электрического пола Heatit Z-wave. Обновил прошивку до 3.601, смог подключить термостат, но определился он не верно, параметры не считываются. Обновил прошивку до 4.057 - термостат вообще не видится HCL !!! Подскажите, пожалуйста, когда появится работоспособная прошивка и как поступать в подобном случае? |
В первую очередь исключить и включить заново устройство. Если устройство российского рынка, то мы сами договариваемся с Fibaro о его поддержке. Fibaro очень не быстро вносят исправления в прошивку контроллера, поэтому добавление поддержки нового устройства может затянуться на несколько месяцев. Если устройство не с российского рынка, то пользователь самостоятельно может написать Fibaro о его поддержке. |
После установки 4.058 появились все параметры термостата, но теперь не удается заставить термостат работать по расписанию панели (панель отопления создать можно, указать термостат в этой панели - можно, но термостат не выполняет команд панели). Не работает обратная связь (можно изменить режим работы термостата (перевести из нормального режима в эко-режим и обратно, но при этом температура на термостате меняется, а в управляющей программе - нет)). На пример, задана температура нормального режима 22, а эко-режима 17. Термостат работает в нормальном режиме - 22, переводим его в экорежим с андроидовского планшета, на термостате температура стала 17, на планшете показывает, что термостат переключился в экорежим, а температура, на планшете, осталась 22! Параметры термостата, если их изменить в hcl, через браузер, сохраняются только со второго раза. |
