Доброго времени суток. Итак, есть два контроллера, желательно настроить все так, чтобы пользователь работал в интерфейсе HCL, а сценарии выполнялись на RaZberry. Возможно ли это? И если возможно то в каком виде - это будет полноценно работающая связка двух контроллеров или же только виртуальное устройство в HCL через которое я смогу посылать HTTP запросы на RaZberry? |
Добрый день! На HCL это будет сделать сложно, связь при этом будет односторонняя. У HCL нет lua, поэтому все что у нас есть там - возможность посылать TCP запросы. C их помощью можно отправлять на Razberry запросы такого вида. Обратной связи таким образом не получится, поэтому с Razberry придется отправлять на HCL запросы с изменением состояния скажем Ярлыка у такого виртуального устройства. В общем задача не тривиальная. |
