Подключил датчик протечки Fibaro Flood Sensor и ассоциировал с сиреной Vision Siren. Все команды и ассоциации успешны, но датчик протечки не посылают команду тревоги на сирену, при этом устройства типа реле команду получают и включаются. Отдельно сирена работает по команде On-Off. В чем может быть проблема? В настройках датчика выставил: Nº 5 - Type of alarm frame sent to 1-st association group (FLOOD) ALARM WATER command frame BASIC SET command frame Пробовал оба варианта
Nº 13 - Alarm BROADCAST flood (1-st Association Group) broadcast active; tamper (2-nd Association Group) broadcast inactive
задан 07 Ноя '15, 23:00
Dridl's gravatar image
Dridl
10713
процент согласия: 0%
отредактирован 08 Ноя '15, 00:16
А какой у вас контроллер? Может быть сирена реагирует только на Switch Binary и не реагирует на Basic, хотя это достаточно странно.
(11 Ноя '15, 18:15) Nils_Bohr Nils_Bohr's gravatar image
Учтите, что датчик протечки должен быть включен в сеть после сирены, если последняя работает на батарейках, это важно.
ссылка
отвечен 12 Ноя '15, 16:08
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
Простите, не понял, что значит должен быть включен в сеть после сирены ? У меня все на батарейках.
(13 Ноя '15, 14:17) Dridl Dridl's gravatar image
Я имел в виду, включен в сеть контроллера по очереди после сирены.
(15 Ноя '15, 15:01) Nils_Bohr Nils_Bohr's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×109
×14
×3
×2
Задан: 07 Ноя '15, 23:00
Просмотров: 2,816 раз
Отредактирован: 23 Ноя '15, 11:03
powered by OSQA
