И ещё, правильная ли схема подключения в таком режиме? Смущает название девайса и отсутствие разъёма SX
Есть ли возможность, подключить dimmer или switch так, что бы управлять одним dimmer/switch с помощью нескольких обычных выключателей. Так сказать, "аля проходная" схема подключения. и если есть такая возможность. сколько штук выключателей можно подключить в эту схему?
alt text
задан 13 Дек '13, 19:30
drv's gravatar image
drv
19135
процент согласия: 0%
отредактирован 15 Дек '13, 01:57
PoltoS's gravatar image
PoltoS ♦♦
5731512
1
А какой смысл такого включения? Вы хотите разместить два выключателя рядом? Если их разносить, то нужно тянуть провода. Не проще поставить ZMR_FMWC.
(25 Дек '13, 01:25) Gulayev Gulayev's gravatar image
Уважаемый drv, что-то у Вас затянулось решение Вашего вопроса. Давайте попробуем проще.
Для варианта с проходными выключателями есть два способа - примитивный и "умный".
-Если между выключателями заложено хотя бы по две жилы, то можно скоммутировать все три выключателя параллельно друг другу (если они (!!!)кнопочные(!!!)) и подключить эту конструкцию ко входу одного единственного модуля, который управляет люстрой.
-Если к каждому выключателю заведено питание, то можно к каждому подключить свой модуль, а при программировании в настройках двух "второстепенных" модулей (не подключённых непосредственно к лампочкам) в ассоциации прописать "главный" модуль. В этом случае выключатели могут быть и кнопочными, и бистабильными.
А модули могут быть диммирами или свитчами в обоих случаях - будут работать. Надо лишь учесть, что на диммер нельзя повесить нагрузку больше 500 Вт.
ссылка
отвечен 14 Янв '14, 07:51
Capard's gravatar image
Capard
741820
процент согласия: 16%
Диммирование по уму делается моностабильным выключателем (звонковая кнопка) парралельно просто хоть миллион кнопок ставьте. Когда хоть одна замкнута - сработает
ссылка
отвечен 15 Дек '13, 22:30
Denverus's gravatar image
Denverus
5115
Эта схема не для проходного выключателя, а для второго выключателя, управляющего второй группой ассоциаций (т.е. управление по Z-Wave другим устройством).
Если используется моностабильная кнопка (как для звонка), то действительно, как говорит @Denverus, их можно подключить много сразу. Если же тянуть провода проблемно, можно такое же устройства (или другое - реле или диммер) поставить за второй кнопкой без нагрузки, а в соответствующую группу ассоциаций включить нужное вам устройство. Обратите внимание, что можно второму устройству и нагрузку подключить, чтоб он её управлял по первой кнопке, а второй будет управлять нужным вам диммером.
Даже веселей: представьте два диммера с двойными клавишами каждый. первые клавиши на обоих устройствах управляю своими нагрузками, вторые - противоположным устройством (т.е. в группах ассоциаций №2 нужно крест-накрест добавить ассоциации).
ссылка
отвечен 19 Дек '13, 01:01
PoltoS ♦♦
5731512
процент согласия: 27%
Ребята, а Вы ничего не путаете? Это же схема включения однонагрузочного свитча на моностабильный двухклавишник! Диммеры включаются перемыканием Sx с S1 и S2. Я не пробовал давать фазу на S-контакты диммера, но прогноз у меня не оптимистичный.
ссылка
отвечен 24 Дек '13, 23:47
Capard
741820
как нарисовал drv подключать можно. Однако, нужно более детально рассмотреть смысл такого подключения. "Проходные" выключатели получить таким образом можно, для этого потребуется две таких сборки и управлять они будут двумя группами света. Так что укажите , какую конкретно задачу вы хотите решить.
ссылка
отвечен 24 Дек '13, 10:51
OlegB's gravatar image
OlegB
1.4k11221
процент согласия: 12%
отредактирован 24 Дек '13, 10:52
1
именно такого модуля как на картинке не встречал, но и вопрос общий про "проходные" выключатели для свича или диммера. Чем конкретнее вопрос, тем конкретнее ответ.
(25 Дек '13, 00:56) OlegB OlegB's gravatar image
Поясняю, почему возник вопрос.
Я прекрасно понимаю, что Z-wave можно ставить в существующие системы, но на данный момент я столкнулся с тем, что клиенты планируют какую то автоматизацию, на стадии ремонта или строительства (что бы потом не возвращаться к этим вопросам). И у них возникают такие пожелания: 1. Хочу сделать проходной выключатель в коридоре / лестнице. 2. не хочу батарейный выключатель, лучше я 2-а провода проведу, чем "замарачиваться" с батарейками. Люди отказываются от KNX только по тому что там слишком навороченные выключатели, люди хотят получить более понятную (интуитивно) систему. Старые добрые выключатели, которыми ещё и дистанционно можно управлять :)
Что по поводу конкретной задачи (упрощу). Нужно сделать управление светом в круглой проходной комнате с 2-мя входами расположенными примерно друг напротив друга (с небольшим смещением) и третий выключатель должен быть расположен в самой комнате, возле дивана между входами. Выключателями звонкового типа я уже вариант отработал, работает, думаю, обычный клавишный будет так же работать. А вот как на программном уровне решить эту задачу так и не понял :( Как с помощью второй кнопки запустить выполнение сцены или управление другим димером/выключателем. Было бы интересно получить подробную инструкцию как это сделать.
(13 Янв '14, 17:08) drv drv's gravatar image
drv ваша задача, так как она описана решается достаточно просто, мне не очень понятно, что у вас взывает сложность или в не все описали в своей задаче? В случае проходных включателей, как вы описали и без разницы кнопки это или переключатели вам надо использовать один микромодуль на группу света или если микромодуль с двумя реле то на две группы света. Что касается второй кнопки (это может быть как "вторая кнопка" на микромодуле так и отдельный микромодуль) то на неё можно повесить все что угодно, либо через контроллер либо непосредственно, но тогда эти устройства должны быть мультиченел. Конкретные инструкции могут быть либо для конкретного контроллера либо для конкретных устройств. Конкретизируйте задачу будет легче помочь.
(13 Янв '14, 18:19) OlegB OlegB's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×48
×45
×32
×9
Задан: 13 Дек '13, 19:30
Просмотров: 11,161 раз
Отредактирован: 14 Янв '14, 07:51
powered by OSQA
