Столкнулся с проблемой добавления одно кнопочного выключателя в сеть. Выключатель добавляется, но не передает NIF пакет на контроллер, в Interview Status: Device interview stage is not complete В логах после добавления в сеть и нажатия любой кнопки на выключатели появляется такое сообщение: [2015-11-08 13:14:39.252] [I] [zway] Got frame from device 19 to controller, but command class 0x60 for device is not registered - instantiating it as not supported [2015-11-08 13:14:39.252] [I] [zway] Node 19:0 CC MultiChannel: Received version 2/3 encapsulated packet - upgrading to version 3 for responses [2015-11-08 13:14:39.252] [I] [zway] Node 19:0 CC MultiChannel: Received CC 0x26 command from instance 0, but it isn't registered, creating it На выключателе нажимал все, что только можно, мигает по всякомуЮ но только ноль. Не хочет он отдавать интервью. Как быть? |
Кнопок у меня все 5: вверх, вниз, Include, Exclude и Assoc Устройство: ZMR_FMWC В какой-то момент кажется при одновременном нажатии в течении >5 сек. устройство определилось, Interview было завершено, но работало с какими-то глюками, я решил попробовать все снова, после чего повторно устройство не завелось. Нажимал все, что только можно, кроме как удалить и добавить устройство больше ничего не получается. После добавления устройства и нажатия на нем любой кнопки в логе можно увидеть: [C] [zway] Node 20:0 CC SwitchMultilevel: Unknown command 0x8c [E] [zway] Error returned from _zway_cc_call_handler(zway, cmd, node_id, data[3], length - 4, &data[4]): Not implemented by the library (-3) [I] [zway] Node 20:0 CC MultiChannel: Received CC 0xad command from instance 0, but it isn't registered, creating it [E] [zway] Trying to create command for unknown CC 0xad [W] [zway] Command Class 0xad is not supported (requested for node 20:0) [E] [zway] Error returned from _zway_cc_call_handler(zway, cmd, node_id, data[3], length - 4, &data[4]): Bad arguments (-1) [I] [core] Creating device buttonControl ZWayVDev_zway_Remote_20-0-4 [W] [zway] Node 20:0 CC MultiChannel: Received a command from instance 7, but it isn't registered, creating it [I] [zway] Node 20:0 CC MultiChannel: Received CC 0x26 command from instance 7, but it isn't registered, creating it [I] [core] Creating device buttonControl ZWayVDev_zway_Remote_20-7-1 [I] [zway] Got frame from device 21 to controller, but command class 0x60 for device is not registered - instantiating it as not supported [I] [zway] Node 21:0 CC MultiChannel: Received version 2/3 encapsulated packet - upgrading to version 3 for responses [I] [zway] Node 21:0 CC MultiChannel: Received CC 0x26 command from instance 0, but it isn't registered, creating it [I] [core] Creating device buttonControl ZWayVDev_zway_Remote_21-0-1 В топку эту кнопку? |
