Хотелось бы поднять вопрос про антенну для RaZberry. Можно ведь сделать как в Vera Lite, без SMA разъёма, просто U.FL разъём и антенная плата с коротким кабелем на липучке. Кому внешняя антенна не нужна, могли бы и далее использовать преимущество компактности, а желающие могли бы подключать SMA антенну.
задан 13 Янв '14, 13:14
azimarev's gravatar image
azimarev
13921829
процент согласия: 18%
В теории это возможно, но снизит качество связи для пользователей без внешней антенны, т.к. согласование одновременно разъёма и PCBA антенны приводит к бóльшим потерям. Можно делать переключение перемычкой, но её лучше паять, а это уже равносильно тому, чтобы припаять антенну самому. Некоторые так и сделали.
ссылка
отвечен 13 Янв '14, 21:39
PoltoS's gravatar image
PoltoS ♦♦
5731512
процент согласия: 27%
кмк нет никакого смысла, потому как назначение у неё больше для хобби. Переделка корпуса под разъем может значительно увеличить цену устройства, а кому надо, может самостоятельно это сделать.
ссылка
отвечен 13 Янв '14, 15:31
OlegB's gravatar image
OlegB
1.4k11221
процент согласия: 12%
Расмещение U.FL разъёма и одного конденсатора может "существенно увеличить цену устройства"? Или вы имеете ввиду корпус Raspberry?
(13 Янв '14, 16:01) azimarev azimarev's gravatar image
корпус это часть RaZberry.
(13 Янв '14, 18:07) OlegB OlegB's gravatar image
RazBerry это плата для Raspberry PI. Какой там корпус??? Собранный аппарат в корпусе продаётся только в РФ. Как я написал, антенна может быть просто на плате, которая клеем крепится к корпусу изнутри. Так сделано в Vera Lite и это легко переделать под внешнюю антенну.
(13 Янв '14, 19:00) azimarev azimarev's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×47
Задан: 13 Янв '14, 13:14
Просмотров: 4,351 раз
Отредактирован: 13 Янв '14, 21:39
powered by OSQA
