Добрый день.
  1. Прошивка. Пробовал работать с Razberry еще весной. Добавил несколько датчиков и забросил его. Сейчас достал из коробки и решил начать с прошивки. На данный момент пишет, что версия прошивки v2.1.1 и предлагает обновится до новой v2.1.1. Ясно, что это она же, но ниже выдает список изменений, и там указано 13.11.2015 v2.1.2-rc15. Попытался в поле "обновиться до" прописать "13.11.2015 v2.1.2-rc15". Запускается обновление, но зависает. Вопрос: актуальна ли у меня версия ПО?
  2. IP камера Далее, пытаюсь добавить камеру с3133-w. Для этого добавил приложение TVPIP320PIV1. Захожу в устройства, выбираю камеру, web камера, включить устройство. И дальше прописываю IP 192.168.1.3 но выдает, что IP неверный. Подскажите, что необходимо прописать. А так же, если в камере будет вестись запись на sd карту, возможно ли будет удаленно просмотреть?
  3. И последний вопрос уведомления Для IOS использую приложение PPOPHUB, возможен ли push или это только имэйл и смсру?
задан 30 Ноя '15, 01:59
Stason56's gravatar image
Stason56
1711
процент согласия: 0%
1) Последнюю версию смотреть здесь:
http://razberry.z-wave.me/z-way-server/
На данный момент последняя v2.1.2-rc17-13-gb6957fc
Процесс обновления зависает, потому что этой версии уже на сервере нет "13.11.2015 v2.1.2-rc15".
2) Путь для просмотра видео с камеры с3133-w: http://192.168.1.3/channel2
Если на SD карту пишется, то смотреть видео удаленно можно.
3) Родного Push к сожалению нет, но вы можете использовать сторонние сервисы отправки Push, например pushover.net
ссылка
отвечен 30 Ноя '15, 13:21
aivs's gravatar image
aivs ♦
10.7k27
процент согласия: 26%
Благодарю за очень быстрый ответ.
Обновился, но теперь во вкладке "ПРИЛОЖЕНИЯ" локальные приложения не открываются, есть только активные и онлайн. Таким образом, захожу в устройства выбираю Z wave или камеру, в итоге выдается: 404 Not Found. Requested data does not exists
Это ошибка или теперь камеры и устройства добавляются по-другому? И еще вопрос, ранее была возможность выбрать интерфейс, например эксперт, сейчас этого уже нет?
Заранее спасибо!
ссылка
отвечен 01 Дек '15, 02:06
Stason56
1711
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×15
Задан: 30 Ноя '15, 01:59
Просмотров: 1,907 раз
Отредактирован: 01 Дек '15, 02:06
powered by OSQA
