Пытаюсь включить Remotec в сеть. Интервью проходит, но выдает ошибку Device found but the configuration is not complete. В чем может быть проблема? |
Remotec ZXT-120 не проходит интервью при включении. Это происходит из-за того, что он требует настройки модели кондиционера. Вам не следует пугаться этой ошибки. Перейдите в Expert UI, выберите нужную модель кондиционера в Настройках этого устройства и нажмите на кнопку Повторить Интервью. После этого появятся все интерфейсы для управления. |
