0
1
Как произвести откат системы до начальной версии? чего нажимать и куда входить после этого? Желательно подробно как для умственно отсталого енота!
задан 11 Дек '15, 12:20
REINA's gravatar image
REINA
122
процент согласия: 0%
отредактирован 11 Дек '15, 12:22
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
Режим восстановления системы в случае возникновения технических проблем, например, когда это невозможно войти в систему. HC- 2 откатится к заводским настройкам, т. е. к версии 1.009. Для перехода в режим восстановления: 1. Выключите HC- 2. 2. При повторном включении, нажать кнопку Восстановления на Задней панели корпуса - диоды начнут включаться последовательно, начиная с левой стороны. 3. Вход в режим восстановления сигнализирует контрольный диод ЗАМЕТКА! если нажать и удерживать кнопку восстановления слишком долго, HC2 будет переведен в статический IP и сетевое подключение будет потеряно (см 5.8.2). IP заводских настроек 192.168.81.1.
5.9 Recovery Mode Recovery Mode is a special panel, designed for retrieving the HC2 operating system in case of technical problems, e.g. when it is not possible to log into the user’s panel. Using recovery mode the Home Center 2 will be brought back to the factory installed software version, i.e. 1.009. To access Recovery mode: 1. Turn the Home Center 2 OFF 2. When turning the Home Center 2 ON again, hold Recovery button in the back of HC2 casing - diodes will turn ON sequentially, starting from the left hand side 3. Entering Recovery Mode is signaled with a control diode NOTE! if you press and hold the recovery button for too long, the HC2 will set to static IP and network connection will be lost (see 5.8.2) Figure 5.26: Recovery Mode View The left hand menu displays the following information:  Recovery
ссылка
отвечен 21 Дек '15, 21:48
Gulayev's gravatar image
Gulayev
1.5k814
процент согласия: 10%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×167
×109
×37
Задан: 11 Дек '15, 12:20
Просмотров: 3,029 раз
Отредактирован: 21 Дек '15, 21:48
powered by OSQA
