Здравствуйте, Имеется задача по управлению вентилятором с аналоговым входом 0-10 вольт. Пожалуйста, подскажите, с помощью какого модуля возможно осуществить это? |
Если надо однозначно включить-выключить, то подойдёт FGS-211 или 221. У них управляемый ток отвязан от питания модуля. Можно Ваши 0-10В подать на вход "I" от какого-нибудь подходящего блока питания. А если Вы хотите плавно менять напряжение от 0 до 10В, то это уже сложнее. Надо будет конструировать самоделку. |
А как вам Fibaro FGRGB-101? Универсальная и интересная приблудина: "Fibaro RGBW модуль является универсальным Z-Wave совместимым RGB/RGBW устройством. Модуль FIB_FGRGB-101 использует ШИМ сигнал, что позволяет ему управлять яркостью светодиодных, RGB, RGBW лент, галогенных ламп и вентиляторов. Управляемые устройства могут питаться напряжением 12 или 24 В постоянного тока. Кроме того, устройство поддерживает до четырех 0-10В аналоговых датчиков, таких, как датчики температуры, датчики влажности, датчики ветра, датчики качества воздуха, датчики света и т.д. Входы/выходы модуля могут быть настроены пользователем для управления светодиодами или снятия сигнала 0-10В. Модуль позволяет также контролировать энергопотребление подключенной к выходам нагрузки (светодиодов, светодиодных лент и т.д.)." |
