Использую дома для управления светом несколько настенных пультов WALLC-S, настроены при помощи прямых ассоциаций с модулями реле. Контроллер Z-Way с UZB1. Ситуация такая что не особо часто, но возникает такая ситуация что ты тактильно и на слух четко понимаешь что нажал на кнопку, но действия никакого не происходит, приходится нажимать второй раз, что весьма раздражает. Такое происходит с реле как Aeolabs так и с Philio, по этому грешу именно на WALLC-S. Может быть есть какие-то скрытые параметры доступные для настройки?
задан 10 Янв '16, 12:55
GloooM's gravatar image
GloooM
11
процент согласия: 0%
Не уверен, что точно угадаю проблему, но по аналогии со своими прошлыми проблемами подскажу направление: я ассоциировал несколько проводных диммеров (FGD). При настройках не указал "отправлять статус ассоциированным устройствам" и заметил, что иногда включённый свет не выключался по нажатию выключателя. Свет гас вторым кликом выключателем. Закономерность простая: если изменение статуса произошло с одного устройства, то другое не знает об этом и при нажатии на кнопку меняет статус из соображений своей истории (горящий свет по его мнению погашен, и он его типа зажигает, а мы это воспринимаем как отсутствие действия).
Посмотрите аналогичные параметры ваших кнопок. Но у меня есть сомнение в том, что батареечные устройства не сразу ловят подобные команды ибо много спят, а в подобных событиях важна оперативность (включил свет, прошёл по комнате и с другого выключателя потушил, а этот соня всё проспал и не в курсе).
ссылка
отвечен 10 Янв '16, 15:28
Capard's gravatar image
Capard
741820
процент согласия: 16%
Тут на пульте раздельные кнопки на включение и выключение, т.е. сам пульт не знает о состоянии устройства, он просто шлет включить или выключить по нажатию соответствующих кнопок.
(10 Янв '16, 15:30) GloooM GloooM's gravatar image
Тоже думал, что кнопка не всегда срабатывает. И почти уверен, что дело в этом: http://ask.z-wave.me/questions/3097/zmr_wcd_6-20
По умолчанию, чтоб клик сработал - кнопку нужно зажать на пол секунды. И параметр этот не меняется.
ссылка
отвечен 07 Фев '16, 14:17
Vallefor's gravatar image
Vallefor
1.2k1412
процент согласия: 25%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×14
×4
Задан: 10 Янв '16, 12:55
Просмотров: 2,107 раз
Отредактирован: 07 Фев '16, 14:17
powered by OSQA
